故障代码 |
故障内容 |
故障检测与分析 |
维修/维护 |
F1 |
室内外通信故障 |
1.接线是否错误。
2.检查室外机电源灯是否亮,若不亮,检测方式详见附录二(二)。
3.若室外机通电正常,检测通信线是否脱落或接触不良。 |
维修详见附录二(二) (下页图片) |
F2 |
室内环境温度传感器故障 |
1.查看室内温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或断开已损坏。 |
若温度传感器损坏,更换传感器。 |
F3 |
室内盘管温度传感器故障 |
检测方式同上 |
同上 |
F4 |
室内风机故障 |
1.检查室内风机线、反馈是否脱落或损坏。
2.如室内风机还能运行,室内板已损坏。
3.若换新板后室内风机不转,更换电机。 |
出现②、③的情况,建议更换新电机或室内板。 |
F5 |
室外模块故障 |
通过室内数码管或LED显示 |
更换室外模块板
( 见附录二(一)图) |
F6 |
室外环境温度传感器故障 |
1.查看室外温度传感器是否脱落。
2.若温度传感器连接正常,有可能短路或已损坏。 |
若温度传感器损坏,更换传感器。 |
F7 |
室外机盘管温度传感器故障 |
检测方式同F6 |
处理方式同F6 |
F8 |
压缩机吸气温度传感器故障 |
检测方式同F6 |
处理方式同F6 |
F9 |
压缩机排气温度传感器故障 |
检测方式同F6 |
处理方式同F6 |
FA |
电流、电压互感器故障 |
详见附录二(三) |
建议更换电源板
见附录二(一)图) |
FC |
压缩机驱动异常故障 |
1.检查压缩机U、V、W接线是否松脱,模块板上P、N的连接线是否松脱。
2.模块板已损坏。 |
连接线正常的情况下,还报FC,建议更换模块板。见附录二(一)图) |
FE |
回气传感器异常 |
检测方式同F6 |
处理方式同F6 |
FF |
其它故障 |
缺氟或其他故障 |
加一定量氟 |
FH |
室外直流风机故障 |
保护代码 |
保护内容 |
保护分析 |
维修/维护 |
P1 |
蒸发器温度保护 |
1.制冷时,当温度低于-1°C
2.制热时,当温度高于73°C |
系统故障,清洗蒸发器或更换室内机。 |
P2 |
变频模块过热、过流保护 |
1.压缩机正常工作时,当电流超过10A时。
2.模块过热。 |
检测室外风扇电机,有问题更换;系统异常,清洗冷凝器或更换外机。 |
P3 |
交流输入电流过大保护 |
压缩机正常工作时,当交流电流超过10A时。 |
系统异常,清洗冷凝器或更换外机。 |
P4 |
压缩机排气温度保护 |
压缩机排气温度超出110℃,缺氟或系统异常。 |
加氟或更换外机 |
P6 |
压缩机吸气温度保护 |
系统异常 |
更换外机 |
P7 |
电源过、欠压保护 |
电压波动范围超出165V~265V,或电压传感器故障
超出此电压范围报P7属正常,没有超出电压范围更换电源板
见附录二(一)图)。 |
P8 |
回气低压保护 |
系统异常 |
更换外机 |
P9 |
排气高压保护 |
缺氟或系统异常 |
加氟或更换外机 |
PA |
冷凝盘管高温保护 |
外风扇电机坏或系统异常 |
更换风扇电机或外机 |
PC |
室外环境温度超温保护 |
制冷制热时,环境温度太低或过高压缩机不启,或传感器故障。 |
正常保护,如果问题没有超出范围更换室外温度传感器。 |
PH |
缺氟或换向阀保护 |
缺氟或换向阀正常保护 |
加氟 |
PF |
其它保护 |
志高空调故障检修步骤
一、室外机电路板名称定义如下图所示:
备注:IPM模块也叫室外模块板
二、室内外通信故障检测。
1、室外板上电源灯不亮时,可以通过以下方式检测如下图所示:
(1)、用万用表测量输入电压
(2)、如测得输入电压正常可以检测电源板上以下两点电压:
(3)、如果测得以上电压都正常测量整流桥输出电压:
