(1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2
秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)
这时时钟转为“故障显示、传感器温度显示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转换键,依次循环显示:室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY”其X的值为1、2、3、4),其 含义如下:
    1:室内温度  2:室内盘管温度  3:室外盘管温度 4:异常信息,YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时,室内温度显示 范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。
     故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1,P5…….等。显示故障代码时,LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒),再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒,回到原来的时钟显示模式。
