海信KFRP-35GW接通电源,指示灯1闪亮,指示灯2,3均不亮,室外机不工作
2007-01-01
1654
海信KFRP-35GW接通电源,指示灯1闪亮,指示灯2,3均不亮,室外机不工作。
分析与检修:变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时变频器系统的电子温度传感器测得的数据送至HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机在15Hz~150Hz转速范围内运行。若压缩机、模块及传感器任一部分出现故障,则室外机不工作。
经检查压缩机及HC模块电阻值均在正常范围,判断室内机温度传感器DTN-7KS106E不良。拆下温度传感器,在常温25℃下测得电阻值为无穷大(正常应为58k),说明已损坏。更换DTN-7KS106E后,故障排除。
海信KFR-5001LW
长虹空调5匹柜机的故障代码
长虹KF-75LW/W3S,KFR-75LW/WDES
海信KFRP-35GW自诊显示运转指示灯常亮,但1,2
海信KFRP-35GW面板电源指示灯亮,但室内风机不转
海信KFRP-35GW压缩机不转,室外机不工作
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
