脏堵和冰堵的位置不同,脏堵,一般都在毛细管的入口处(和过滤器接在一起的)而冰堵都在毛细管出口处。
冰堵的冰箱在刚开机时制冷系统都正常,但在蒸发器的始端开始结霜不久,当制冷系统内存在的水分经过此地方时,水蒸气将被结成冰,造成制冷系统堵塞,随后蒸发器的温度开始上升,当堵在毛细管出口的冰化掉之后,制冷系统又将恢复正常。当然要是有些冰箱能够看到毛细管的出口处的话,当制冷系统冰堵时,也可以用热毛巾敷在上面,促使冰块化掉,制冷系统也将恢复正常。
冰堵的处理方法:1:最简单的方法就是加甲醇。但是此药水有一定的腐浊性,用此药水之后,将对制冷系统寿命有一定的损害!
2,就是用烘干法,首先,打入0。8MPA的氮气,再用两个100W的灯放在冰箱内,关上门烘热一段时间(注意不要因为时间太长,而把箱内塑料给熔化了),使制冷管内水分得到加热,(管内压力在0。8MPA时,水的沸点也将上升,水分的温也将在100度以上)。然后再用气焊的中性火焰对压缩机均匀加热3分钟,然后迅速把在制冷系统内的氮气放气,此时系统内压力一下子下降,里面水分的沸点也随之下将,促使水分得到汽化而随着氮气排出机外。(冷凝器端可以不去管它)
脏堵:一般只有更换过滤器,然后再把毛细管剪掉3到4公分,如堵在毛细管中间,可将毛细管拉直,在回气管的地方冲入高压氮气,然后再用焊枪中性火焰给毛细管加热。如还不能将毛细管内脏东西排出的话,只有更换毛细管。
判别方法:我在论坛上看以有人说在工艺管上接上表,然后关上开机,看着压力表变为负压,然后再停机看表能不能回到0 的为置。我经为这法不可,因为空气中存在着水分,要是在潮湿的天气则很容易使水分进入制冷系统内而造成冰堵。
可以用用这种方法来判断毛细管是否脏堵的。第一,在工艺管上接上一个表然后充入高压氮气,并保持一会。然后打开表把里面的氮气放出来,直到用手感觉不到有气体排出时,马上关住表,过几秒中后打开应有明显的气体排出,(也很明显能听到气体的排出)说明毛细管没有脏堵。原理是当氮气冲入时,氮气经过压缩机排气口和毛细管进入冷凝器,但当氮气从机内排出时,蒸发器内和压缩机的氮气迅速通过工艺管排出机外,但冷凝器内的氮气只能慢慢地通过毛细管到蒸发器再到压缩机才能排出机外,所以当蒸发器和压缩机的氮气排进时,冷凝器内的氮气还没有排尽,当关住工艺管时,冷凝内的氮气将通过毛细管到达蒸发器和压缩机,所以再次打表时,又将会有气体排出。
还有此法还可以用来查毛细管焊堵,我们一般在修好一个冰箱的制冷系统,肯定会用高压氮气来保压和检查焊点是否漏气,当没有发现问题时,就把氮气放气了,抽真空,加制冷剂。要是发现毛细管焊堵,只有。。。。。所以我见意在放氮气时用以上方法来分别毛细管有没有被焊堵。
