前言:作为家电维修技工,应对空调器安装的各项操作,逐一了解。就此,我以师徒两人一队入户安装的方式,分步骤的一步步的具体说明,入户后,二人的工作分布和空调器的安装过程。
安装之前我们先来看一段视频,了解一下别人是怎么安装空调的
第一步、入户前,应按照不同厂家的要求做好应做的事先工作。入户后,首先师傅出示相关证件,同时查看用户相关资料并询问用户空调器的安装位置。与此师傅应根据分体式空调器的类别,壁挂或柜式空调器等。与用户协商是否加长室内外机的连接管和电源信号线等。沟通后确认空调器的类别及安装位置时,如果徒弟会用电动工具打过墙孔,此时徒弟用水钻或电锤确认打孔位置后开始钻孔。注意:电锤不应打混凝土浇筑和带有钢筋的建筑。与此同时在此提示:用水钻打过墙孔时,如果水钻的来源较为困难,可在水钻孔中,放入适量且易于吸湿的布料并占足水后,以室内稍高室外稍低于室内的角度打孔。这样角度打孔,有利于空调器在制冷状态时,内机向外排水。
第二步、接下来徒弟安排完了,师傅此时首先拆新空调器外机的外包装。拆开后,师傅用调解扳手(又称活扳子)拧下外机连接管截门上的各个密封赌。同时,根据当时空调器截门的不同,选择合适的工具并瞬间进行制冷剂排放。常用的工具有,内六角扳手,钳子和调解扳手等。瞬间排放制冷剂的原因是,以免空调器因制造或运输等因素,制冷剂泄漏,致使安装直至进行排气工序时以前的工作前功尽弃。如果瞬间排放制冷剂没问题时,继续拆开内机和内外机连接管包装,进行内机和管路连接及电源信号线路的连接。此时确认安装的空调器是冷暖还是单冷式,针对普通定频式空调器而言,通常单冷和冷暖仅在安装线路时多了两根四通换向阀信号线而已。外包装拆完毕后,此时应确认空调器出管的方向。空调器安装常见的出管多数是左右出管和背出管。设:我们此时安装的空调器为右侧出管。此时我们正面对着内机,然后将内机180度翻个或180度旋转,用偏口钳子或平口螺丝刀和小锤子,将内机的出口塑料挡板或铁制的挡板卡断或敲下。此时先要连接内外机的电源信号线,针对壁挂式空调器和柜式空调器,电源信号线接线盒和内外机制冷连接管的位置是不同的。壁挂式接线盒位置通常在掀起内机进风口挡板的右侧;连接管在背面。柜式接线盒位置在内机下部进风口挡板的上侧,连接管在进风口挡板的内的右侧或左侧。在线路连接时应注意,不同品牌的空调器接线柱上标注应与连接线上的标注在安装时相对应。如:电源信号线上写着1,那就接入接线柱上的1;又如:线路上标称L,那就接入接线柱上的L,以此类推。品牌不同,标称的方式也不同。特殊原因时,需要安装人员自记。如:加长管路和线路等。通常,内外机线路连接的原则是,内机接线柱1对应外机接线柱1,内机接线柱上的2对应外机接线柱上的2。以此类推。通常线路两根较粗的为电源线,较细的为信号换向阀线。黄绿色的为地线。注意,地线需同时接好。以免出现事故。线路连接完毕后,把线放入线卡子,拧紧。至此线路连接完毕。然后进行排水管和制冷管道的连接。排水管连接较为简单,通常都是插入即可。
第三步、首先拧下内机管道的密封赌。有的空调器,当拧下内机密封赌时,瞬间响一声,此时不要惊慌,那是比较正规的空调制造商,为了怕内机有漏和干燥等因素,在内机特此灌入的氮气。然后拧下连接管一端的密封赌,高压低压均需拧下,然后将铜帽(多数维修人员称之为“纳子”)为了通俗易懂,本文中,称为铜帽。此时,首先将内外机连接管进行调直。然后将内外机连接管的高压铜帽少许移开,看到管道翻帽的斜口即可。然后对正内机的高压连接管口后,用手拧紧高压铜帽,最后用调节扳手拧紧即可。低压同上。最后,进行电源信号线、制冷管和排水管整体的包扎。包扎前,应目测内机直外墙的大体距离。以确认包扎中途甩开拍水管的大体位置。将包扎带打开,以排水管放在下端电源信号线放在上端制冷管在中间的方式开始进行包扎。当排水管甩开后,最后包扎距离终端还有10分之2距离时,高压低压制冷管和电源信号线同时,分开各自缠绕包扎,最后用塑料胶带粘紧各自的端口,包扎完毕后,分两步用塑料胶带临时性粘好排水管和高低压制冷管和电源线。切忌,制冷管赌此时不许拧开。以免进入赃物!
第四步、当内机的电源信号线和制冷管道连接完毕后,针对分体壁挂式空调而言,此时定位安装内机的挂板,内机的挂板多数品牌都是用钢钉钉在墙上。我在此再次向朋友们建议,最好还是用塑料涨管和快丝固定内机挂板。一来为了今后移机时方便,二来让用户看着较为规矩。只不过麻烦而以。安装挂板值得注意的是,刮板最好水平固定放置。挂板固定完毕p,然后进行外机架子拼接。架子拼接较为简单,不在详细进行叙述。值得一提的是,架子拼接时,要留有调节距离。不要把放外机的部分和与墙固定的部分调节去掉。这样空调外机如果安装稍斜,不利于调节。
架子拼接完毕后,此时用盒尺测量外机水平一侧两固定孔中心距离,然后根据两空中心距离,安装外机架子,切忌,安装架子和外机注意系好安全带,部分人士已去“西天”。至此,过墙孔也应打完。师傅往外送管,师傅最后和徒儿交换后进行挂内机。挂完内机后,挂外机。固定紧外机地脚儿螺栓。最后进行内外机电源线信号线和管道的连接。
第五步、空调器内外机制冷管道及电源信号线的连接
空调器内机与外机均安装完毕后,此时进行内外机制冷管道和电源信号线的连接。
首先借助柔和的力气把外机的管道慢慢的贴近墙面弯好,此时首先连接好电源信号线。我们以冷暖空调为例:具体说明。对于冷暖空调而言,可以根据线体的粗细,大体判断电源线还是信号线,通常电源线较粗,信号线较细。然后,按照上文所诉的接线原则,内机1接外机1,内机2接外机2的原则,开始接线。接线完毕后,把线放入紧固塑料卡子内。很多安装人员不放进去,这是安装的错误操作。然后用调解扳手拧掉内外机制冷管道此时连接端的密封帽,首先适力弯好低压管,即粗管,挽弯的角度应与阔口帽和连接嘴子温和为宜。然后把低压铜帽移开,对准低压嘴子,然后对正后,手动拧紧低压铜帽,切忌,不要拧死,为一会儿排空做好事先工作。然后轻轻挽动高压管,即细管,高压管的安装与低压管相同。故此从略。管道连接完毕后,根据不同品牌的空调器,那好开阀门的工具,如:内六角扳手或钳子或调解扳手等。进行排空。以下我们以常用的内六角扳手为例。
首先用内六角扳手慢慢的打开高压截止阀,不要完全打开,根据空调器的P数大小,稍等几秒钟后,此时用调解扳手拧紧低压铜帽,然后全部将高压截止阀打开。与此同时把低压截止阀也全部打开,至此排空完毕。此时用洗涤灵浇注在高低压铜帽上,看其是否冒泡漏制冷剂,如果不冒泡,证明连接排空操作一次性成功。
此时将内机通电,放入制冷状态下启动试运行。通常当我们将电源插头插入插座时,能听到D的一声,这是内机蜂鸣器响的,证明自检没有问题。
运行稍许时间,正常后,把外机电源接线盒盖子拧好即可。整台空调器安装基本告捷。
最后一步大家别忘记了,一定要让客户签字,以免日后有其他问题,保险起见!
