华宝KFR-33GW/G2D2型空调不制冷的检修
2016-05-30
作者:中华维修整理
1696
一台华宝KFR-33GW/G2D2型空调不制冷。
检查发现压缩机接线端击穿,已经损坏。换上新压缩机抽空加氟,开机发现电流越升越高,换上35uF电容后,故障依旧。再把空调压缩机所有接线端检查一遍,排除松脱接触不良的可能,开机故障依旧。拆开用户插板,发现零线脱离插板,接好零线后通电开机,电流、压力等一切正常。
注:零线接触不好,运行时测电压是测不出来的或测出来为220v,但会造成电流越升越高,与电容失效的故障现象一样,这种情况只需20分钟~30分钟就会损坏压缩机。
白雪188冰柜压缩机运转一分钟保护器保护
扬子BCD-212K电子温控冰箱不制冷
格力7053L型空调不制暖
海信KFR-3601GW/BP空调遥控开机,室内机不运
海信KFR-50LW/BP空调遥控开机,室内风机一直不
海信KFR-28GW/25NBP空调室内机按应急按钮蜂
发表于2020-08-31 23:37:35
会员3195
谁能告诉我,华宝KFR-33GW/G2D2主板型号是什么?谢谢了!
回复
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
