这块板子是同行送修过来的,目测母线电压检测,交流电压检测电阻都已经焊过,上电直接报P1代码。测量母线电压检测电阻端电压0.81V(根据公式计算此电压正常)。
交流电压检测电阻端电压1.13V,板上电直接报P1故障。根据经验一般不是电压太高或太低的情况是不会开机马上报P1。所以把重点检测转到过流检测电路上。测量运放LM2903各针脚电压:8脚15v、1脚0.68v、2脚2.8v、3脚2.67V,正常应该是1脚输出高电平到CPU电流检测脚。2脚2.8V是通过基准电压5.6v经过2个电阻R129(15K)、R130(15K)组成的分压电路得到的,3脚也是5.6v经过电阻R135(15K)、R136(2K)一路到LM2903第3脚,另一路经过R127(15K)到电流采样电阻R92接地,仔细测量发现R127(15K)电阻只有11K,更换后板正常。
