现在很多电冰箱厂家生产出来的冰箱在质量上真不感公伪,尤其是一些小厂家制造出来的产品,在电路设计上,产品质量上,有很多不合理之处。来坑害消费者,而给消费者带来就是昂贵的维修费用。如果,我在这里给大家简单介绍一下问题就解决了,大家就剩去了不少人力和物力。如下:
(一)电机常见的故障
1、电动机绕组接线或引线断开,电动机引线与压缩机壳内三个接线柱脱落而造成电动机断路。检修这种故障,当电源电压正常时,冰箱接通电源后,压缩机不运行,可用万用表测量启动绕组和运行绕组,其阻值无限大,说明电动机有断路处。
2、电机运行绕组匝间短路。这时电机能勉强启动运行,但响声明显比原来大,运行电流比正常值1倍以上,用万用表测运行绕组的阻值比正常值小。
3、电机启动绕组匝间短路。这时电机能人工启动正常运行,但用启动继电器后不能启动。
4、电机启动绕组和运行绕组短路。这时用万用表检查,则启动和运行绕组的阻值比正常值明显减小。现象为在电源电压,启动继电器等控制电路都正常的情况,启动继电器连续过载,热保护触点跳开,而换一台压缩机正常了。
5、电机接线柱公用引线与机壳相碰。这时电机能启动和运行,但在冰箱接地良好的情况下处处漏电。处理时将电源插头反插一下即可。为了防止触电,应将电源插座换成三眼插座。
(二)电机产生故障的原因
1、电机经常在过压或欠压的情况下启动和运行。
2、由于制冷系统的故障,使得电机长时间运转不停,温升过高,漆包线老化而烧毁。
3、曲轴吸油不畅,造成电机抱轴,卡缸长时间又未被发现,使电机绕组烧毁。
4、化霜不及时,使冰箱的负荷加重,造成电机过早损坏。
5、一会停电,一会来电,造成冰箱频繁启动,影响了电机寿命。
6、修理中充灌甲醇,造成电机过早损坏。
7、电机本身质量不过关,绕组所用漆包线不是耐氟的高强度漆包线。
