格力变频空调出现无显示或风机不工作的维修思路
2022-11-13
作者:信兴变频
3459
格力变频空调如果出现无显示或风机不工作的故障情况,请重点检查IC2003驱动芯片,如下图所示。
1、IC2003驱动芯片
2、驱动芯片的检测
格力变频空调出现通讯故障E6代码的维修思路
格力变频空调出现H5故障代码(模块故障)维修思路
格力变频空调出现H6故障代码(风机反馈故障)的维修思路
格力变频空调出现E6代码自动开关机或上电无反应的维修思
格力变频空调出现E6跳闸或PU的故障维修思路
格力变频空调出现E6跳闸PU和上电无反应的维修思路
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
