由于变频板维修的需要,手头上备了几个直流变频压缩机,为了了解压缩机的启动状态,方便判断故障,将压缩机进行了切顶,有了一个意外的发现,原来不同的压缩机,内部绕组数有区别,我手上的这两台,一台是6线圈的,一台是9线圈,六线圈的适用性广,多数美的和格力的变频板都适配,9线圈的可能属于特殊形状的,启动抖动,抖动一会儿后,有时能正常工作,有时就直接停机了。多数情况下我是用6线圈的,如果变频板没有问题,压缩机启动时,转子会正反抖动一两下判断相位,然后就正常启动,升频。个人猜想,不同型号的压缩机互换时,最重要的就是内部绕组数决定能不能正常起动。
