空调含空气的判断方法
,如果制冷系统有空气,则压力表指针摆慢,且振幅略大。若压力表指针摆较快,并且摆与活塞运动频率相同,振幅也较小,则是由压缩机排气不均,含空气引起的。
2,空调压缩机的排气压力与撩拨温度均大于正常压力的温度,这也说明空调制冷系统中含有空气。
空调风量不足的维修
空调(风机)吹出的风量比正常情况下明显减少,是空调运行中的常见故障。分析其原因主要有以下几点:
1,电源线接错,造成反相转。这种故障大多是在维修空调时,由于停电检修,不小心或粗心把三相电源线相序接错造成。
2,风机皮带打滑,造成转速下降。由于空调的风机传动皮带因长期使用容易松动,甚至出现裂痕,使风机叶的转速下降,从而造成风量不足,只要调整(电机位置)或更换皮带即可。
3,风机风叶与轴坚固的制动镙钉松动。
4,因蒸发器、冷凝器、过滤网等脏或堵造成的风量不足。只要停机让它完全融霜便可以排除故障。
5,因蒸发器等结霜过厚(即发生抱冰)赞成的风量不足,只要停机让它完全融霜即可。
6,因通风管道局部破损或堵塞造成风和风量不足。对此,应查出破损原因进行修复。若鼠害造成可在回风口安装防鼠网等避免故障发生。另外要定期进行清堵。保证风机正常运转。
