1.“运行”和“报警”灯闪烁:主要为制冷系统发生了故障,如制冷剂泄漏,冰、脏堵等;也有为风扇叶被卡或电机引线脱落及接触不良等。
2.“H”和“E”与“报警”灯闪烁:主要为温度传感器发生断路、短路或失效故障,其中“E”为冷藏室传感器发生故障;“H”则是冷冻或变温室传感器发生了故障。
3.冷藏室挡位“高、低”与“报警”一起闪烁:此为冷藏室风门发生故障。此冰箱采用电动风门,由步进电机驱动。大多是因电机驱动部分有问题;再就是到位开关失灵、信号断路,或线卡接触不良;少数为电机不良。
4.变温室挡位“冷藏”、“微冻”与“报警”一起闪烁:这是因为变温室风门发生故障。
5.“L”和“报警”闪烁:这是因为冷藏室温度低于零度的现象,主要是因为风门变形或其他原因造成的风门关不严,造成冷气进入冷藏室太多。
6.“化霜”和“报警”闪烁:这是因为化霜传感器松脱或接触不良;或者是化箱加热器不工作所造成。
7.“速冻”和“报警”闪烁:这是化霜加热器上的熔断器断路所造成。
8.“报警”闪烁:这是因为门灯开关失灵,或门体变形接触不到门灯开关所致。
