上门维修一台海信KFR-35/08FZBpC,该机器开机显示正常,无故障代码出现。打开外机后盖,发LED 1 2 3 出现闪灭闪的情况,查询代码表,是模块故障,外机有两块电控板。直接检查模块板发现有6个4703的电阻坏了5个。全部代换。故障还是一样。取下模块扇热片。R50 51 52 1823电阻不稳。手上没有这样的电阻,直接上两个1M的电阻并联,吆喝。还是不启动,你大的开玩笑吧。在C33旁边的一个15K电阻开路了。待会换后开机。终于听到压缩机启动的嗓音了。
