例1.电冰箱运行时经常发生突然不制冷(压缩机不运转)。
分析检修:在正常运行时发生突然不制冷,压缩机停止工作,且这种现象经常发生,尤其是当冰箱受到较大震动时常会发生该故障,由此说明冰箱供电部分接触不良,重点检查机械接触部分。开冷藏室门,照明灯亮;用手摸压缩机外壳,感觉温度正常,用万用表测电源插头及电气线路正常,压缩机电机内有电流通过。根据其线路图分析,初步确定启动继电器发生故障。打开压缩机外壳上接线盒盖,拔出启动继电器,拆开检查,发现动、静触点无烧黑现象,仍较光亮圆滑,但动触点活动不灵活,有受阻感,确定是重锤活动受阻。将启动继电器重锤拉出,发现有一片碎胶木片嵌在弹簧中,使重锤活动受阻。因此,当冰箱受到较大震动时会诱发压缩机产生不启动现象。除掉胶木片后,试机故障排除。
例2.冰箱制冷运转正常,但只要一插上电源,就漏电。
分析检修:压缩机运转正常,制冷效果正常,用试电笔测试机壳,发现发光管发出较亮的光,说明漏电较严重。检查电源插座专用接地线没有接。即使如此,也只能存在感应漏电,而不应存在如此严重的漏电。此种情况应当是机器某个部件绝缘性能下降所致。根据维修经验,断开压缩机各接线柱,用兆欧表检查压缩机电机启动绕组及运行绕组与机壳的绝缘阻值,结果显示均属正常。根据其接线图仔细分析,将压缩机与主控板线路断离,拔掉电源插头,用摇表摇火线、零线与机壳间绝缘阻值,发现火线与机壳间存在漏电电阻,且当电阻上升到一定值时又突然下降。于是又将线路上各元件断开,当断到冷藏室温控器时,绝缘阻值恢复正常。取下该温控器,打开发现其内部受潮严重。将其擦净烘干后,用摇表检查其绝缘阻值正常。换上后,恢复整机线路试机,漏电故障排除。为保险起见,将冰箱接地线用一根导线引出,埋在地下定期浇上盐水,并做到定期化霜,经常擦净冰箱内积水,防止凝露水经感温管流入温控器,这样漏电故障便不再发生。
例3.电冰箱连续运转不停,箱内过冷,冷藏室内结冰,导致冷藏室内水果、蔬菜冻坏。
分析检修:根据该机电路图分析,要使该机运转停止,必须是冷藏室和冷冻室温度都达到设定温度,使两温控器都断开后,压缩机才停止运转。只要有一个温控器未断开,压缩机便会不停地运转。鉴于此,开启冰箱让其制冷,当冰箱冷藏室温度很低时,用万用表交流电压挡测冷冻室温控器E接入、接出端电压,存在压差,说明温控器E内触点已跳开,该温控器受控正常。测冷藏室温控器D接入、接出端,无压差,由此判断该温控器触点未跳开。换上一只同型号温控器后试机,故障排除。
例4.冰箱刚开始制冷效果不好,以后慢慢变为不制冷,且压缩机运转不停,使箱内物品变质损坏。
分析检修:该故障是典型的制冷剂泄漏故障。开启冰箱用肥皂水涂抹各接头处,未发现气泡;用放大镜顺着冷凝器管检查,当检查到毛细管时,发现其上面布有许多油污;用干净抹布将其擦净后,涂抹肥皂水,立刻有气泡冒出,至此,找到泄漏点。按常规应将该段毛细管更换,这样做不但费时,且很不经济。可用焊补的方法来解决该问题。于是在停机后将肥皂水擦净,用砂纸将泄漏点周围打磨干净。找一段长150~200毫米的塑料胶线,将里面的多股铜线抽出,把多股铜线拉紧,缠绕在泄漏点处前后各10毫米处,来回缠绕两层,盖住泄漏点,并收紧线头及线尾。接着用松香水涂抹在缠绕层上,用烙铁将焊锡丝均匀地熔满在整个缠绕层上,使熔锡渗入铜丝中,从而固定缠绕层。上锡时应从缠绕层两端各延长5~10毫米左右。为避免焊补时有微粒渗入泄漏孔处造成脏堵,必要时可开动压缩机,使微粒不致滴入毛细管。补好后将系统内充入氮气,接上压力表,观察两天,压力无变化,充入制冷剂试机,制冷恢复正常。
资料来源:电子电脑报
