室内代码情况表:
指示内容
代码
保护
压缩机过载(保留)
P02
保护
室内蒸发器温度过低(制冷)
P03
保护
室内蒸发器温度过高(制热)
P04
保护
室内出风口温度过高(制热)
P05
故障
温度传感器开路,短路故障
E01
故障
压缩机过流(保留)
E02
故障
压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
E03
故障
室外机保护
E04
注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常
室外代码情况表:
(正常运行时LED不发光,故障时以5HZ闪烁)
类型
指示内容
LED1
LED2
LED3
故障
相序
故障
缺相
故障
高、低压压力保护
故障
电流过载
故障
T3开路,短路故障
故障
T4开路,短路故障
故障
冷凝器高温保护
