这台展示柜拉来的时候,发现压缩机坏了,型号是qd110h,箱内铝箔有破孔的地方,好几个,虽然只是小小的孔,但孔内流出铁锈迹还残留在铝箔上。不用看了,肯定内漏吸水进去压缩机坏 ,跟顾客说下了,压缩机要换;还要盘管。
       网购压缩机本来想买万盛的,看了好几家评论都是用不久坏的看来万盛压缩机也F·B了,改买东贝的k325cz1 代替 制冷量比110h多点,盘管用8厘的,间隔7厘米一圈,毛细管用外径2mm的1.5米,因为不经常盘管,对盘管也不怎么有经验,我是放在外面盘好了在拿到箱内固定,用弯管器弯,弯一次管子憋一次,弯管器是大圣的,不知道是弯管器不好,还是铜管太薄,卖铜管的说这是0.45厚的铜管 一盘100买的,最后用弹簧弯,盘好后再在箱内的上方打一个斜孔内低外高在用厚的保温棉穿进去通往顶部的压缩机,试机2小时箱内底部温度达到-5度,上部温度2度,因为冷气是下降温差也正常就是不停机温控器打1挡了,应该是两边没有盘管,温控器的探头在两边,以前听一个大神说,冷藏柜盘管只需背面盘满两边不用,忘了去看温控器的探头方位,正在这时候顾客过来了手里拿着两年前我帮他改装冰柜成冷藏柜的精创电子控温器,说两年前改装的那个冰柜坏了,留下这个,让我帮我装进去,能看到温度方便。
        太好了,我正想着在改装下盘管在温控探头这一边盘两圈,他正好送来了温控器,赶紧顶部钻个孔放入探头传感固定,试机一天顾客拉走,做的不够完美附上图片给大家看看,做的不好不要嘲笑。
盘管用的工具 买了有2年了用到是没用几次不知道是不是这个不好用
之前购买的温度显示模块
