一辆依维柯轻型客车,在使用空调时,空调系统制冷不足。
首先检查是否缺少氟利昂,打开行李箱,拆下右转向灯护板检查视液镜(在汽车的右后方右转向灯部位),发动汽车打开空调观察视液镜显示正常无气泡,于是又观察冷凝器,检查是否堵塞或风机不转(在汽车底盘中部),结果该部位工作正常。将空调开到最高档且仅打开一个风道,用手感觉风力不强。拆下驾驶室内的顶棚,检查蒸发器(在驾驶室内的后部上方),拆下顶棚盖板,手摸高、低压管路正常;触摸蒸发器护板感觉很凉。关闭空调,打开蒸发器发现过滤网上灰尘很多,确定故障部位在此。清洗干净过滤网,装回后打开空调系统,空调制冷迅速,故障排除。
为减少空调系统的故障率,延长空调使用寿命,应从以下几方面对空调进行日常维护。
1.在空调使用期间每半月观察一次视液镜,看制冷剂是否适量。
2.无论是否使用空调,每周最好使空调系统工作5~15分钟。
3.经常检查冷凝器、蒸发器表面是否清洁,以免因该部位堵塞而造成制冷不足。
4.严禁在不使用空调或季节转换后将压缩机皮带拆下,必要时可适当放松。
5.及时检查压缩机润滑油,当润滑油不足时应及时补充。
