伊莱克斯故障代码
KF-23GW
KF-23GW/A
KF-23GW/B
出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型
(1)       室内风机故障:每周期闪1次
(2)       室温传感器故障:每周期闪2次
(3)       热交换器传感器故障:每周期闪3次
正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
KFR-23GW
风机故障:定时灯10秒闪3下
制冷系统故障:定时灯10秒闪5下
室温传感器故障:定时灯10秒闪2下
内盘传感器故障:定时灯10秒闪1下
KF-25GW/A
KFR-25GW/A
KF-30GW/A
KFR-30GW/A
进风口传感器坏定时指示灯闪2次停2次
室内盘管传感器坏定时指示灯闪3次停2次
除霜传感器坏定时指示灯闪7次停2次
PG电机坏定时指示灯闪8次停2次
首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。
防冷风、除霜时运行指示灯闪烁。
KF-25GW/A
KFR-26GW/B
KF-33GW/B
KFR-33GW/B
KFR-33GW/C
KFR-33GW/F
KFR-35GW/B
进风口传感器坏运行指示灯闪2次停2次
室内盘管传感器坏运行指示灯闪3次停2次
除霜传感器坏运行指示灯闪7次停2次
PG电机坏定时指示灯闪8次停2次
盘管保护运行指示灯闪亮6次停2次,首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机,运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。
KFR-35GW/C
P1 室内环境温度传感器故障
P2 室内盘管温度传感器故障
P3 室外化霜温度传感器故障
P5 制热长时间无热风吹出故障
P6 EEPROM故障
P7 显示板与室内控制板通讯故障
P8 室内风机故障
KFR-50GW
1、  风机故障:21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮
2、  制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮
3、  室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮
4、  内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮
KF-48LW/B
KFR-48LW/B
KF-50LW/B
KFR-50LW/B
KF-60LW/B
KFR-60LW/B
KFR-63LW/B
KFR-72LW/B
首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁,在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机,“Electrolux”标志不显示。
KFR-45LW/A
KFR-45LW/B
KFR-70LW/A
首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀“运行”指示灯闪烁。
KFR-52LW/C
P1 室内环境温度传感器故障
P2 室内盘管温度传感器故障
P3 室外化霜温度传感器故障
P5 制热长时间无热风吹出故障
P6  EEPROM故障
P7显示板与室内控制板通讯故障
KFR-50LW/BP
当室内、外出现故障时,VFD立即显示故障代三,直到故障消失,显示故障代码时,VFD上室温显示(G5)“INDOOR”、“室温”、“℃”不显示,数码管高位区分室内、外,“三”表示室内故障:“S”表示室外故障,低位数字代表故障代码
故障代码如下:
室内:
1#  室内温度传感器故障
2#  室内盘管温度传感器故障
3#  室内制热过载
4#  室内制冷结冰
室外:
1#  IPM模块故障
2#  无负载
3#  压机过热
4#  总电流过流
5#  室外环温传感器故障
6#  室外管温传感器故障
7#  单片机ROM坏
8#  电源过压保护
9#  制冷过载
A#  E2ROM坏
B#  压机传感器异常
KFR-120LW/B
S0  室内传感器故障
S2  防冷风故障
S3  相序错
S4  缺相、断相
S5  低压保护
S6  高压保护
S7  室外传感器故障
S8  内外机通讯故障
ECC351
ECC261
ECC511
管温热敏电阻开/短路   电源灯 闪;运转灯 亮;定时灯 亮;
室温热敏电阻开/短路   电源灯 闪;运转灯 灭;定时灯 灭;
基板异常(继电器轻粘)电源灯 灭;运转灯 亮;定时灯 闪;
CT断线               电源灯 闪;运转灯 灭;定时灯 闪;
压缩机不启动          电源灯 闪;运转灯 闪;定时灯 灭;
ECC451
控制系统能储存4个最近产生的错误代码,工作程序如下:
1、  将室内主板上的“维修开关”JP5拨向“NO”
2、  正常的时钟显示状态转换为维修检查显示。
室内串行通讯信号传送错误  E1
室内串行通讯信号接收错误  E2
室内过热保护              P1
室内过热保护              P2
室外过流、零电流保护      P3
测不到室内热交换器的温度  F2
测不到室内空气的温度      F1
测不到外管温度            F3
外机工作不正常            F4
空调器型号        故       障      代       码
        出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型:
KF-23GWA        1.室 内 风 机故障:每周期闪1次;                        2.室温传感器故障:每周期闪2次;                        3.热交换器传感器故障:每周期闪3次;
KF-23GWB        正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时均不闪烁。
KFR-23GW        风 机 故 障:         定时灯10秒闪3次;                                制 冷 系 统 故 障:           定时灯10秒闪5次;
        室温传感器故障:定时灯10秒闪2次;                                内热交换器传感器故障:定时灯10秒闪1次;
KFR-23GWC        内热交换器传感器故障:  定时灯闪1次停1.5秒;                                室温传感器故障:定时灯闪2次停1.5秒;                               PG 电 机 故 障:      定时灯闪4次停1.5秒;
        过载保护:                                定时灯闪5次停1.5秒                        过电流保护:                  定时灯闪6次停1.5秒                      缺氟保护:                               定时灯闪7次停1.5秒
    KF-25GWA        室温传感器故障:定时指示灯闪2次停2次;                                内热交换器传感器故障:  定时灯闪3次停2次;
    KFR-25GWA        除霜传感器故障:定时灯闪7次停2次;                                PG 电 机 故 障:                 定时灯闪8次停2次;                            &nbs
