一、相比间冷 直冷合适
  家用电冰箱按箱内冷却方式来分,可分为间冷式和直冷式两种。间冷式电冰箱俗称无霜电冰箱,直冷
式电冰箱俗称有霜电冰箱。间冷式与直冷式电冰箱各有利弊,如何选用是广大用户很关心的问题。笔者认
为普通消费者选用直冷式电冰箱是一种更合适的选择,主要是基于以下几个方面的考虑。
  1.低能耗既可节省使用成本,又可为环保作贡献
  一般200升左右间冷式电冰箱以一天耗电1.4kWh/24h计、通常寿命周期为12年,则其使用期内总电耗
为1.4×365×12=6132kWh。而容积相同或相近的直冷式电冰箱的每天耗电量一般比间冷式电冰箱节省0.2
~0.3kWh/24h,换算成支出金额则整个使用寿命周期共节省费用438~657元。另外,减少电耗还可减少火
力发电厂燃烧煤碳发电过程中对环境排放二氧化碳的量,这样也间接地为环境保护作出了贡献。
  2.低噪声适合目前大众的住房条件
  目前国内居民的居住面积有限,大部分消费者都将电冰箱放在起居室(厅)甚至卧室,这就对电冰箱的
噪声很敏感。而同样规格大小的电冰箱,间冷式的噪声实测值要比直冷式电冰箱高出2~3个dB。这在户外
算不了什么,但在室内可能是够恼人的了。所以说,就住房条件而言,也是选直冷式电冰箱为好。
  3.低电压对直冷式影响不大,对间冷式却有妨碍
  我国大部分地区的市网电压不稳定的问题远未从根本上得到解决,尤其是夏季高温时期。而近年来国
内市场上推出的一些间冷式电冰箱,已将冷冻室与冷藏室上下倒置,并把蒸发器安装在下部的冷冻室内。
上部冷藏室的制冷*下部蒸发器并通过风扇电机强制将冷风吹到上部冷藏室内,再对所储藏的食品进行冷
却。这种型式的电冰箱,最大的缺陷是对市网电压的要求较高。因为一旦市网电压下降10%,其单相罩极
式风扇电机的转速也会相应下降10%左右。这就会造成上部冷藏室因冷气循环量不够而箱温过高,以致食
物变质。如果选用直冷式电冰箱就不会产生这个现象了。
  二、 气候类型 忽视不得
  选购电冰箱,对其气候类型留意的人不多,其实,这点是不能忽视的。尤其在我国夏季气候持续、普
遍的高温来临已不可避免的情况下,更应引起足够的重视。它与每个电冰箱消费者的利益有关。
  电冰箱箱体背面铭牌上都标有该台电冰箱的气候类型,在电冰箱使用说明书的“技术规格”栏目中也
写明了气候类型。那么,写上气候类型标明了什么意思?究竟有何作用?家用电冰箱按气候类型分为4类。
亚温带型(SN),其适宜的使用环境温度为:10℃~32℃;温带型(N),适宜的使用环境温度为:16℃~32
℃;亚热带型(ST),适宜的使用环境温度为:18℃~38℃;热带型(T),适宜的使用环境温度为:18℃~
43℃。不同气候类型的电冰箱,因使用环境条件不同,其设计上的要求也是不同的。超出设计时的温度条
件使用,轻则效率下降、能耗增加;重则机器受损、使用寿命缩短。
  我国目前市售的电冰箱多数为温带型(N)的,其在16℃~32℃的温度区域内能达到各项性能指标,也
基本上符合了我国大部分地区的气温实际状况,但近年来随着全球气温的变暖,我国夏季的气温也已出现
了长时间、大范围地升高。有的地方,有些时候的气温已超出了温带型(N)电冰箱的使用环境温度上限(32
℃),这时电冰箱就会不停地运转,这就使得许多温带型(N)的电冰箱到了夏季使用时会产生意想不到的故
障。就气候趋势来看,夏季气温似乎有变暖之势。所以,既科学又稳妥的选择是选用亚热带型(ST)的电冰
箱为好。
三、 节能冰箱 并不省钱
  家电产品的节能已成为家电发展的永恒主题,但家电节能技术的发展却是个缓慢、渐进的过程。目前
有些所谓的节能电冰箱究竟是利大于弊,还是弊大于利,抑或利弊相抵,则有待进一步推敲和评估。之所
以如此说,原因在于:
  1.只是改变能源消耗的方式和时间
  目前,大多节能电冰箱,其采用的节能办法是将电冰箱的箱体(保温绝热层)加厚,有的再配以进口高
效压缩机。这些措施的采用,增加了电冰箱的生产成本,而最终却反映到电冰箱的售价上。因此,许多节
能电冰箱的售价比同(近)规格的非节能电冰箱要高出800元左右,而这一费用够多耗电0.3kWh/24h的电冰
箱用上约12年。
  2.节能未必省钱
  事实上,现今直冷式电冰箱(俗称有霜电冰箱)容积200升左右的耗电量已能做到0.8~0.9kWh/24h。因
此,多付800元左右的钱买回家一台容积200升左右、耗电量为0.6kWh/24h的节能电冰箱,其使用12年后才
能省出的钱却一下子给厂家拿了回去,故说这种节能电冰箱是节能却不省钱。
  3.损耗居住空间
  发泡绝热层厚的电冰箱,为了保证达到箱内有效容积,其外形尺寸就得增大,占的居住空间(包括房
间面积)就多。
  由此可见,增加电冰箱保温绝热层厚度,决不应该是一种优选的节能方式。
四、 速冻功能 尚未实现
  1.快速冷冻的定义
  何谓快速冷冻?根据《家用电冰箱百科全书》(知识出版社1992年10月出版发行)第117页上的阐述为:
快速冷冻,就是在30分钟以内将需冷冻的食物由0℃降至-5℃的过程。因为食物细胞内的水分在0℃~-5
℃间是生成最大冰晶的温度,该阶段时间越短越好。否则,缓慢的冻结,食物细胞内水分生成过大冰晶后
,造成细胞破裂,部分养分在解冻时流失。快速冷冻,食物细胞受到较少的破坏,食物的味道和营养受到
损伤较少,能基本保持原样。
  2.现行家用电冰箱国家标准对速冻既无定义,更无具体考核方法
  家用电冰箱现行的国家标准,从GB8059.1~GB8059.4,无论是老的1987年版,还是1993年版,或最近
的1995年修订版,均未见有“速冻”的名词术语。在技术要求中亦无该项条款,显然,更谈不上对其确立
考核办法。而有些电冰箱厂家的促销宣传广告中却写道:“国家标准规定,速冻保鲜冰箱应在30分钟内通
过最大冰晶生成带,而某某新一代电冰箱只需20分钟,这种水准在世界冰箱业也算是高水平的。”笔者从
事电冰箱技术工作十多年,真的也被搞糊涂的是,该宣传中所引用的“国家标准”,指的是什么标准?何
时颁布?   3.冷冻能力实际测试时通过此一温度带的耗时颇多说明了什么?
  现行电冰箱国家标准规定:每100升有效容积的冷冻室至少应能将数量不少于4.5kg的冷冻负载(其热
学特性类似于瘦牛肉)从25℃(亚温带型(SN)、温带型(N)、亚热带型(ST)电冰箱的冷冻负载温度)或32℃(
热带型(T)电冰箱的负载温度)冷冻到-18℃,而且时间不能超过24小时。这就是电冰箱的冷冻能力。对于
冷冻室小于100升的,则其冷冻能力不能少于2kg。标准也规定,每台电冰箱的冷冻能力必须标明在箱背的
铭牌上。
  4.5kg的冷冻负载在100升的容积里所占的空间是很小的一部分。即便如此,这些冷冻负载在通过0℃
~-5℃的温度带时所需多少时间呢?笔者从质量技术监督部门长期从事电冰箱质量监督测试的有关实验室
了解到,从市场上抽查到的电冰箱进行冷冻能力测试得知,实际试验时(25℃的试验环境温度),这些冷冻
负载通过0℃~-5℃温度带时所需的时间短则5~6小时,长则9~10小时。而30分钟与5~10个小时相比,
仅为1/20~1/10的时间。因此,那些宣传有速冻能力的电冰箱不知其在冷冻室内放入多少负载进行速冻试
验的?是1kg肉,还是一片肉?更不知其在什么环境温度下进行试验的?
  4.目前的家用电冰箱是否会有速冻能力?
  通过对照家用电冰箱的国家标准,以及电冰箱在冷冻能力的实际试验时通过0℃~-5℃温度带时的耗
时颇长,令笔者不得不对目前的家用电冰箱是否会有快速冷冻的能力产生怀疑并加以否定。
  五、 容积大小 够了为宜   购买家用电冰箱除功能满足需求外,更应权衡经济性。比如容积大小
的确定,应视饮食习惯、食物采购方便程度、住房条件和家庭经济情况等综合因素而定。容积过小,会对
使用电冰箱带来不便。过大,同样也有不利之处,如售价贵、电耗高、多占空间等。
  目前市售的家用电冰箱从几十升到三四百升都有。以60%多家庭选购的180~250升容积的电冰箱来看
,其容积每相差1升,售价就要差10~15元不等。且一个系列下的规格,一般相差20~40升。这是由于受
到电冰箱冷藏室和冷冻室的成型模具的尺寸所限制。有些品牌的家用电冰箱,看上去规格型号不少,容积
变化多端,但只要是在一个系列下的,往往只是一二个同样规格大小的冷藏室和冷冻室的不同组合而已。
换句话讲,即使选定了某一品牌的家用电冰箱,却不能随心所欲地对其有效容积做加减法,只能在几十升
间作选择。因此,对容积不应贪大求全。相反,弃大反倒有不少益处。如200升容积够了,不必非要230升
的。况且我国居民家庭第一代使用的家用电冰箱很少有超过200升的,十几年用下来如没觉得不方便的,
也就更不该贪大。放弃过大的容积,益处却不小。
  1.总容积弃大,一次投资省
  从售价看,总容积小30升,首次投入即可省300~450元。近期从商业渠道反馈的销售信息所表明的情
况却并未如人意,容积大于250升的家用电冰箱是很难推销,仅占总销量的约10%左右,而最适销的是200
升上下的电冰箱,占总销量约62%。
  事实上,家用电冰箱容积大小的确定还与各地的气候、饮食习惯以及食物采购的方便程度密切相关。
商业网点和副食品集市布置越是发达、越是喜食新鲜食品的地区,其对电冰箱的容积需求却反而越小。南
方气候炎热的城市居民家庭,一般所需求的电冰箱容积其实并不大。
  2.冷冻室避大,使用费用省
  家用电冰箱的容积小30升,小在哪里却有讲究。电冰箱冷藏室容积相差30升,其耗电量基本不变。但
小在冷冻室上,却可节省电耗约0.2kWh/24h,折算成金额,则使用寿命周期内共可省支出534.36元(计算
方法为:0.2×365×12×0.61(上海市现行电费单价)=534.36元)。与购买时省出的钱两项相加获益近千元
。另外,从生活讲质量、饮食要营养的角度讲,食物吃新鲜的好。冷冻食品不应久存,否则食品营养成分
损失就多。家用电冰箱的冷冻室不应成为食品超市冷库的延伸,一般家庭更不需要如此的小型“冷库”。
居民家用电冰箱的冷冻室只要满足少量冷冻食物的储存和周转即可。因此,家用电冰箱的冷冻室的容积显
然不必贪大。
六、 抗菌功能 更待证实
  近来,家用电冰箱市场刮起了一阵抗菌风。形形式式的抗菌家用电冰箱相继登场,由于现行家用电冰
箱的产品标准无法对此——“新生事物”作出判定和考核。有说抑菌的,也有说杀菌的,更有模棱两可的
抗菌。以致说法越来越模糊,概念却越来越不明确。
  1.抗菌主体和抗菌方法不清
  在塑料或其它材料的表面涂层中掺入某些微量元素(有的直接说加入“抗菌剂”),据称能抗菌,但令
人疑惑的有两点。首先,抗菌主体不明确,所谓的抗菌抗的是哪儿的菌?是食物中的菌,还是家电产品塑
料内胆或涂层表面易产生的霉菌。其次,抗菌方法不清楚。就电冰箱而言,使用习惯告诉我们,食物与内
胆一般是不直接接触的,而是通过容器、包裹材料等介质才与内胆接触的。那么,抗菌剂是如何发挥抗菌
作用的,是通过物理方法还是化学方法?抗菌家用电冰箱对此交代不清。
  2.抗菌材料有无副作用不详
  有些工程塑料因性能原因,其表面本身就易染上某种细菌微生物。添加一种或几种元素后,使塑料的
化学性能更趋稳定,也不排除在其表面或许真能对某种细菌微生物产生抑制作用,但对这一新材料的认识
是否也有盲区?事物在其两面性,对一些看不见的副作用,是否做过验证试验。是否会在电冰箱内产生新
的污染危害?反过来影响到储藏的食物。对化学材料而言,一时不能了解和暂时看不出后果的问题本身就
不少。所以,与食物接触、事关健康的化学材料,有待琢磨的东西就更不可有任何的忽视。恳望厂家提供
标明出处、令人信服的验证结论。
  3.抗菌时效性不明
  即使抗菌家用电冰箱果真有其宣称的那些抗菌效果,那么,这些“抗菌剂”的抗菌时效又如何?是否
能与其产品本身的使用寿命周期同步?对此,谁能证实?
  4.抗菌家电宣传模糊化不行
  抗菌电冰箱的宣传用语有个共同的特点是,喜用定性分析和推论来阐述问题,而无定量分析,更无科
学的对比实验数据来佐证。假定掺入的“抗菌剂”真的能对食物中的细菌有杀灭或抑制作用,那么,应该
用验证的结论来为消费者释疑解惑,而不应是似是而非、模棱两可和迷惑不解的推论。
七、 冰箱保鲜 不符习性
  近来,一些电冰箱生产厂家通过在家用电冰箱上设置冰温保鲜室(或称微冻室)和果蔬保鲜室,以满足
短期食物储藏的保鲜要求。有的电冰箱的果蔬保鲜室的容积设计的也不小,其声称一次能容得下几十斤水
果和蔬菜。冰温保鲜室是专门储藏将冻未冻的食物。这一源于日本的,主要考虑到日本人喜食生鱼片的习
惯而开发、设计出的电冰箱。对中国市场而言前景未必看好。因为:首先中国大多数老百姓并没有此一嗜
好,而且原先偶尔有这种生食爱好的人,因惧怕水的污染而染上疾病,况且卫生防疫部门也三令五申告诫
不许生食鱼、肉等食物以免染上疾病。因此,在日常家庭饮食中,将生的食物放入冰温保鲜室储藏一会后
,拿出来就食用的人并不多的。其次,很少有人是早上特意出门将晚上食用的新鲜副食品买好后赶回家放
入冰温保鲜室里,使得晚上下班到家即可取出烹饪,以避免食物冰冻后再解冻时营养成分受损。第三,国
内有多少家庭有将新鲜的蔬菜买回家后,非要放入果蔬保鲜室里储藏几天后再取出食用的习惯?这是有悖
日常生活的习性与逻辑的行为举止。
  由此可见,家用电冰箱总容积大小适中,冷冻室容积适宜,会给你带来意想不到的收益和有助于养成
健康的饮食习惯 。
  八、 倒置冰箱 弊端不少
  通常家用电冰箱的冷冻室、冷藏室的设置是冷冻室在上,冷藏室置下。但近期市场上却出现了一种倒
置形式的家用电冰箱,即将传统形式的家用电冰箱上下倒置,将冷冻室置下,冷藏室移上,据说是为了减
少用户弯腰和下蹲的次数,而减少消费者的“劳动强度”,不能说不诱人。但从另一角度来看,将冷藏室
、冷冻室一倒置,有些问题也就给倒了出来。
  无论直冷式,还是间冷式的倒置式家用电冰箱,现在大多喜将下置的冷冻室设计成抽屉形式的。有明
抽屉型的,也有打开箱门才能看见的暗抽屉型的。这种设计据说是为了便于冷冻食物的分隔存放和存取冷
冻食物时因只需暴露部分冷冻空间而避免大量冷气的外逸(更有把此一特点宣传成能省电的)。但这种设计
对消费者而言,有一个难以察觉的问题,那就是有效冷冻空间会有所损失。抽屉型冷冻室的标称容积和消
费者实际能使用到的有效容积之间将无可避免地会存有一个差额。目前来看,这个差额大的已不低于冷冻
室总有效容积的10%。作为家用电冰箱的生产厂家,不愿标小有效冷冻空间,因为这将会影响家用电冰箱
的销售定价。事实上,只要不违反家用电冰箱的现行国家标准,哪个家用电冰箱的厂家不想用足政策?但
这对消费者来讲却是有失公允的,因为花钱买来的标称(即名义)冷冻空间和实际使用的冷冻有效空间本不
相符。
  冷冻室下置的另一个问题在家用间冷式电冰箱上尤为突出。为了达到一定的冷风循环量,间冷式电冰
箱风扇电机的运转速度就得比一般传统形式的家用间冷式电冰箱冷冻室上置的风扇电机转速提高约10%。
电机转速一高,噪声势必增大,加上较长的风道设计,还会产生许多令用户心烦意乱的共鸣噪声。
  倒置式间冷式家用电冰箱又一个易被忽视的使用问题是:当市网电压波动时,所有的家用电冰箱上部
的冷藏室会显得不够冷(特别是夏季用电高峰时)。因为间冷式电冰箱箱内强制输送冷风循环的电机,采用
的是一种单相罩极式电机,这种电机对市网电压的波动较为敏感。当市网电压下降10%时,其转速亦会相
应下降10%左右,这就易造成箱内冷风循环量明显不够而导致冷藏室箱内温度偏高。
  传统形式的家用电冰箱看上去或许有些俗不可耐,但它毕竟经受了时间的考验。所遇到过的问题大都
也已解决了,超凡脱俗地创新本身不是件坏事,但首先不应损害消费者的利益,其次,不应增加使用过程
中的不利因素。
九、 辅助功能 并不实用
  家用电冰箱的必要功能是能够制冷而用以冷藏或冷冻食物。除此之外,都是辅助功能。如箱外显示箱
内温度、箱外调节箱内温度、电冰箱会自动制冰、电冰箱的门体上饰以图画等等。这些辅助功能的拥有,
势必其生产成本就要增加,到头来必然会通过售价转嫁到消费者身上。再说,此类辅助功能对日常生活又
会带来什么呢?中国人很少有平时(就餐以外的时间)饮酒的习惯,来人来客素以茶相待,远未养成用酒加
冰块招待客人的生活习性。那么,每天可自动制出的几十块冰,对一般家庭又有什么实用性意义? 再有,
生活经验告诉我们,电冰箱的温度一年也无需多次调整,所以箱内箱外调温区别不大。电冰箱的温度也无
需跟踪,故箱内温度从箱外显示实无必要。
  另外,那种门体带幅画的,只是一种观赏性功能,让人一看就是十几年。天天看一幅画能不生厌?最
关键的是辅助功能多的电冰箱,其能耗相应就高,其故障概率也高,这有时也会给人增添不少烦恼。
十、 品牌确定 如何定夺
  笔者曾对选购某一品牌电冰箱的消费者作过调查与统计。结果分为三类:一是原先用过该品牌其它产
品,质量不错,留下了良好的印象;二是不考虑任何问题,仅被产品外观设计所打动;三是跟着广告走、
跟着促销宣传走。如果讲第一类消费者决策尚有点事实基础的话,那第二、三类消费者则多少有些盲目。
其实,第一类消费者的决策也欠科学。一个品牌下面有多种产品,有一种较佳、或许还是首屈一指的,这
不奇怪,而个个都是一流的,肯定是不现实的。所以,在选择具体家电商品的品牌时,多考虑一些生产单
一产品的电器。长期、重复生产一个电器,多少还是有些经验教训被吸取的,并转换在其产品的更新换代
之中。在确定品牌上,还是多作些理性思考好,想当然或跟着广告走都不明智,广告中夸大事实的自我吹
嘘和“亲切、可人”的服务承诺,常富含着“噱头”。请多多留神!
  十一、 无氟冰箱 问题多多
  R134a制冷剂作为R12的首选替代物之一,已在我国自己生产或引进技术合资生产的电冰箱上采用。但
由于CFC替代后的电冰箱从工质(制冷机)、材料、工艺、设备,到压缩机等都为技术引进或直接从国外购
进,其核心技术掌握在技术输出方手里。因此,我国电冰箱生产行业的工程技术人员对其认识仅仅停留在
技术输出方的介绍和鼓吹上。因此,R134a工质就其技术性、工艺性,维修操作的方便性等方面来看,存
有不少问题。
  1.R134a工质冰箱制冷系统故障现象与成因依然捉摸不透
  一些R134a工质的电冰箱,在消费者家里使用,短则一个月,长则2年多的时间后,会突然出现不制冷
故障。观察蒸发器,仅进口处有少量结霜,凭借原先用于R12工质电冰箱的故障判断方法检查过滤器、毛
细管进出口等处,既无脏堵特征,亦无冰堵现象。剖开系统仅有少量气态R134a工质逸出,再用氮气充压
检漏,表压力过数天亦不见下降,即系统找不出漏点。重新抽真空,充注R134a工质、封口后让电冰箱试
运行几个月,故障现象却不再现。但过几天、几个月,或几年,故障是否会再次出现却不得而知。因为这
种莫名其妙产生、却又糊里糊涂消失的故障让人顿失方向和迷惑不解,更不知如何处置,它使一般维修人
员无法着手对此故障进行判断和排除。将故障电冰箱上的过滤器、毛细管等管路实样送技术输出方进行解
剖与分析,得出的结论是毛细管内壁有堵塞物质存在,但产生堵塞的原因却一时分析不出,或与各种因素
有关。
  2.环戊烷发泡剂绝热层的稳定性欠佳
  无氟电冰箱除原用R12制冷剂被R134a制冷剂替代外,绝热层中原用R11作发泡剂的也被其首选替代物
之一的环戊烷所取代。然而,在电冰箱售后服务的实践中已经发现,环戊烷作发泡剂的绝热层在成形后的
相当时间内的稳定性是欠佳的,目前市售的电冰箱中,有不少电冰箱的门封采用的是一种可拆卸形式的。
据说是为了便于清洁门封条,而采用门封条上的凸槽与门体上的凹槽相配合的形式将门封与门体连接在一
起。然而,由于门体内的发泡绝热层的不稳定收缩,造成门体上的凹槽尺寸变宽,以至于门封脱出凹槽而
与门体分离,这一现象并非个别品牌的全无氟电冰箱所特有。
  3.R134a工质维修的普遍性推广困难重重
  原用R12工质电冰箱的维修服务的网点遍布城乡各处,为广大电冰箱消费者提供便捷的服务。但遇到
R134a工质电冰箱制冷系统出故障,这些维修服务单位却只能望洋兴叹了。这是因为除了对R134a工质的认
识存有问题外,最主要的是这些维修服务单位原用于R12工质电冰箱维修的真空泵、阀、压力表、管接头
、加液管、加液量筒、检漏仪等设备和工具均不能用于R134a工质冰箱的维修。其次,R134a工质系统的维
修操作程序要求严于R12工质的。第三,在目前没有形成R134a工质电冰箱的批量维修之前,要求以个体经
营为主的维修服务单位投资购置一套使用率不高、价值又不菲(1~2万元)的却只能用于维修R134a工质电
冰箱的设备和工具更是不现实的,而且,这一现状在近几年内尚无法改变。所以说,R134a工质电冰箱的
维修服务向中小城市和农村推广困难重重。
  十二、 夏季高温 箱温可高
  人们习惯地认为:夏天的环境气温较高,食物易腐烂变质,所以电冰箱的箱内温度应调得低一点,以
免损坏食物。然而,从食物短期保鲜和省电角度来看,电冰箱内的温度不必过低。倒不如将电冰箱内的温
度适当予以调高,如将冷冻室温度调高到-15℃(三星级设计为-18℃),冷藏室平均温度调至7℃(三星级
设计为+5℃)左右,此时的冷冻食品仍可保鲜1.8个月,而且,还能获得如下益处。
  1.储藏时间短 风味营养佳
  冷冻室温度调高,似乎不利于食品久存,但储藏时间短的食品恰恰能满足食用的营养和风味需要。因
为食品在储藏过程中会发生干耗,即食品中的水分蒸发、脱水而干缩的现象。干耗会影响食品的风味和营
养。所以,从提高饮食质量、保护人体健康的角度讲,冷冻食品的储藏周期越短越好。
  2.内外温差小 冰箱耗电少
  电冰箱的箱内温度不会随环境温度的高低自动调节,但箱内温度调定后,箱外温度的高低却会影响到
电冰箱的耗电量。如当电冰箱冷冻室温度调到-18℃、冷藏室温度为+5℃时,若箱外气温是32℃的话,
则电冰箱箱内外的最大温差已达50℃。温差越大,箱外传入箱内的热量也越多,压缩机的运载率就越高,
耗电量必大。所以,如将冷冻室温度调高到-15℃,冷藏室平均温度控制在5℃~7℃,一般可省电10%左
右。
  可见,夏季高温时,使用电冰箱,若适当地调高电冰箱的箱温,既不影响食品的短期保鲜储存,又可
省电。可谓一举两得,何乐不为?!
