在给冰箱的制冷系统内充灌制冷剂时,为了防止脏污和水分进入制冷系统,通常的做法是在加液管上串接一干燥过滤器。有时,会因不知道它已经失去干燥作用,使注入的制冷剂含水分过多,导致冰箱产生冰堵故障。为了防止这一现象的发生,我用加液管自制了一个干燥过滤器,经使用证实效果非常好。
具体制作方法是:选一根透明塑料加液管。参照附图,把加液管两端橡胶密封垫取下。然后取两支没抽过的香烟过滤嘴,把过滤嘴外面的纸撕掉,只保留过滤丝棉。把一只过滤丝棉从加液管的一端插入,再从加液管的另一端倒入几克无水氯化钙(它是非常好的干燥剂,呈白色粉状),然后把另一只过滤丝棉插入管内。再把取下的橡胶密封垫装上,一根带过滤干燥的加液管便制成了。
暂时不使用时,该加液管两端要用塞子(塑料胶带)封住,以防管内的氯化钙吸收空气中的水气而失去干燥作用。
当使用时,把该加液管两端的塞子(塑料胶带)去掉,连接三通修理阀和F-12钢瓶,即可对注入冰箱的制冷剂进行过滤和干燥。
当看到管内两只香烟过滤嘴间的白色粉粒结成块,并且一部分呈冻胶状,即表明因其吸水过多而变成含饱和结晶的氯化钙,已失去干燥作用,须把其倒出加热烘干再用。
