华凌BCD-182型冰箱压缩机长时间运行
2007-11-17
1528
测量冷藏室温度高于10℃,冷冻室温度为-10℃左右。
打开冷冻室门,按住门开关,风机能转动,但转速偏低,而且转动无力。打开冷冻室内壁保温层,拆下风机检查,发现其绕组阻值比正常值低,怀疑风机绕组匝间短路。打开前后端盖,检查发现部分绕组绝缘确已损坏,重绕绕组(最好用同型号风扇电机更换)后装配试机,故障排除。
沈努西三门冰箱不工作
台华意BCD-185型冰箱压缩机运转不听,冷冻室、冷藏
杨子冰箱BCD230型冰箱维修后出现间断制冷
冰箱封条变形密封不严怎麽办
开室内空调器A机,压缩机启停频繁,且室内不能制冷,开B
打开空调不制冷,室内机出来的是热风
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
