室外控制器总成 外观
点击放大
一. 内机工作正常,外机不工作
(1) 是否显示故障代码,是,按故障代码处理(故障代码指示内容见序号六),否,按步骤(2)进行检查.
点击放大
(2) 检查各温度传感器阻值是否漂移(温度传感器参数见序号五)是,则更换温度传感器。否,按步骤(3)检查。
(3) 检查室内外电路板连接线、端子板电源连接线,连接是否牢固及外机端子板处的保险管是否损坏。是,紧固接线或更换保险管,否,按步骤(4)进行检查。
点击放大
(4) 开机检查室内是否有220V电压输出,否,室内控制器故障,更换控制器.有,检查室内外通讯是否正常。检查步骤如下:
用万用表的红表笔接端子板的L端,黑表笔接S端,测量室内外通讯是否有交流220V脉冲电压,若有,则故障在室内机,若无交流220V脉冲电压信号说明故障在室外机。(注:通讯脉冲电压必须用指针式万用表检测才有效,且必须在开机10分种前马上检测.)室外机控制器故障检查步骤如下:
(5) 观察外机主控板、APFC板、驱动板电路电源指示灯否亮,否,检查各模块电路之间连接线与接线端是否连接牢固或断路;是,加固连接线或更换接线,否,则按步骤(6)进行检查。
(6) 检查整流桥板CT2(AC-L)和CT3(AC-N)之间是否有交流220V交流电压输入;否,主板故障,更换主板,有,按步骤(7)进行检查。
点击放大
(7) 检查整流桥板CT1(B+)和CT4(B-)之间是否有300V直流电压;无,则整流桥板坏,有,则按步骤(8)进行检查。
(8) APFC模块上红色指示灯是否亮;否,则检查APFC板电路中保险管是否已损坏,是,更换保险管,否,检查CT6处是否有直流300V电压 (测试时可用红表笔接CT6,黑表笔接CT3)以及N-、P+之间是否有直流310V电压(测量时可用红表笔接N-,黑表笔接P+) 否,则APFC板坏,有,则按步骤(9)进行检查。
点击放大
(9) 检测室外机驱动板电路与主控板的+5V、+8V、+12V电压是否准确;否,则更换驱动板,有则,更换主控板。
二、空调工作一段时间,室外机停机.
(1)、停机后是否有故障显示,是,按故障代码处理,否,按步骤(2)检查
(2)、电源电压是否正常,否,检查电源,是,按步骤(3)进行检查
(3)、检查各温度传感器是否正常,否,更换传感器,是,按步骤(4)进行检查
(4)、室内外板电路连接线以及电源连接线是否触不良,是,紧固连接线,否,按步骤(6)检查
(6)、通讯是否不良或通讯故障,是,更换室内主板或室外主控板或紧固通讯接线,否,则按步骤(7)进行检查
(7)室内外控制器是否良好。(注:电控问题按照案例1进行检修)
否,更换控制器,是,按步骤(8)进行检查
(8)、制冷剂是否过量或过少,是,添制冷剂,否,则按步骤(8)进行检查
(注:变频空调对制冷剂添加量的多少非常重要,过量、过少都有可能出现保护故障。由于我们变频空调的频率是变化的,所以我们在增添制冷剂时要锁定在额定频率下进行添加。具体方法如下:
a、 制冷额定设定:
设定高风速、且设定温度18℃,在8s内连续收到8次遥控器睡眠键,如果额定制冷功能设置成功,则可听见蜂鸣器连叫4声,系统进入额定能力测试状态,压缩机以固定频率55Hz运转,重复以上的操作、模式切换或关机,空调退出额定频率运转。
b、 制热额定:
设定高风、且设定温度30℃,在8s内连续收到8次遥控器睡眠键,如果额定制热功能设置成功,则可听见蜂鸣器连叫4声,系统进入额定能力测试状态,压缩机以固定频率60运转,重复以上的操作、模式切换或关机,空调退出额定频率运转。
C、额定频率设定好后,根据名牌额定电流及环境温度定量进行添加。
(9)、堵,如:系统冰堵、脏堵、系统局部有节流;蒸发器、冷凝器脏、过滤网脏。
三 、空调开机跳闸
(1)检查用户电源插头接线是否正确(如把地线误接为了零线)
(2)检查内机电路板及接线端子接线是否正确无误,是否有短路状况;
(3)检查外机电路板、接线端子、电源连接线破损与板金件以及电源连接线是否有短路状况。
(4)室外机控制器整流桥堆有短路的现象(整流桥板短路导致跳闸的故障比率比较大)[Page]
四、整机不工作
(1)  是否有故障代码显示,有,按故障代码处理;无按步骤(2)进行检查。
(2) 检查电源插头是否有电,无,检查电源,有则检查控制器保险管是否良好。否,则更换保险管,是,按步骤(3)进行检查。
(3)检查室内、外机所用传感器阻值是否漂移,是 ,则更换传感器,否,按步骤(4)进行检查。
(4)检查室内、外通讯是否故障,检查步骤和内机正常工作,外机不工作检查步骤相同。
五、各温度传感器阻值参数表。
    (1)室内环境温度传感器、室内蒸发器温度传感器、室外环境温度传感器、室外冷凝。器温度传感器   对应温度阻值表:
(R=5K+1%,B=3470K+1%,单位:温度(℃)、阻值(kΩ))
点击放大
(2)压缩机排气温度传感器   对应阻值表:
(R25=50K±3%,B25/50=3950K±2%,单位:温度(℃)、阻值(kΩ))
温度 基准值 温度 基准值 温度 基准值
点击放大
六、AUX变频空调故障及保护参数表
室内故障及保护显示
点击放大
点击放大
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com),转载请引用出处!
