LED 状态
指示内容
运行灯1HZ闪烁
初次上电正常待机
开机后运行灯马上以5HZ闪烁
室温传感器或蒸发器传感器开路或短路
开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁
室内风机转速失控
运行灯和定时灯5HZ闪烁
热熔断器开路
运行灯、定时灯、除霜灯(
或只送风灯)以5HZ闪烁
1.     压缩机连线未接好、压缩机过流保护器开路或电控坏
2.     电源电压过低
3.     电控部件故障或漏氟
 使用遥控器进行判断:(该判断方法适用于原机灰色遥控器)
将遥控器电池最右边按键按下持续3秒后,遥控器显示00,用温度
调节按扭可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机(只要电控正
常,在任何情况下均能接收并通过显示灯显示出来),对于无问题的
项目,仅定时灯闪烁,否则定时灯及运行灯均闪。
检测码
功能块
检测码
机器状态
00
室内机
主板
0C
室温感温头异常
继续运行
0d
蒸发器感温头异常
继续运行
11
室内风机不正常
整机停机
12
主板其他问题
继续运行
01
检测码
01
接线或过热保护器有
功能块
故障
04
检测码
04
接线错误或不良
整机停机
现     象
1热保护熔断
2室内风机运行不正常
机器状态
整机停机
03
制冷系统
09
1雪种太少
2循环系统其他故障
3蒸发器感温头故障
4压缩机自身保护或过流保护
整机停机
1d
压缩机没有工作
