格力空调出现E6的原因分析:1、通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。2、显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。3、E6代表内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。
格力空调故障代码E6的解决办法:1、接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。2、死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。3、内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。4、电路板坏,更换室内机电路主板。
格力空调显示E6的检修流程:开关电源正常->5V电压正常吗->正常查通信光耦->外机接线端->检修室内外信号线->N以通信线有跳变电压吗->没有查内机->有查外机->晶振也查一下->更换电路主板。
