电冰箱使用日久,门封条会逐渐老化变形影响电冰箱的密封性能,造成电冰箱工作时间延长、耗电量增大、制冷效果下降。在使用中除平时要注意做好电冰箱门封条的清洁保养工作,确保箱门密封外,一旦发现门封条与箱体密封不严,要及时进行检修或更换门封条。具体方法如下:
1.仔细检查,如果门封条密封不严处在电冰箱的左上角或右下角,可用扳手调整旋转冰箱下端右边或左边的调整螺钉,直至箱门关闭严密。
2.如果门封条密封不严处是在电冰箱门的左右侧或者上下方向中部,则可用吹风机对该部位及附近吹热风,热风温度应控制在60℃左右。在加热的同时,用手轻轻地抚摸加热部位,以保证加热部位能均匀的恢复原状。
3.如果门封条的密封损坏严重且缝隙较长时,则需采用垫高法来消除。此时可先松开门封条的固定螺钉,用长度与缝隙长度相等、宽约10mm、厚约5mm的橡皮或海绵垫在缝隙里,紧固门封条螺丝钉,使垫高部位与其他正常的部位门封条一起与箱体紧密吸合使之无缝隙。
4.如果经上述方法处理无效时,就应考虑换用新门封条,要找专业人员进行更换。
5.使用中要做好冰箱门封条的保养工作,经常用干净的软布擦拭箱门门框和门封条表面,避免食品污染。准备停用的门封条,应将其内外及门封条清理干净,在门框处徐一层滑石粉。
