前几年,市场上出现了多种型号的三温室电冰箱,又称三门电冰箱,其外形如图1所示。与传统的两开门冰箱相比,三门冰箱多出来一个门有什么用呢?多出的这一门所对应空间常称为变温室。变温室的温度通常可在-7°C~10°C之间调节,放置不同的食物,调节不同的挡位,可使食物达到较好的保鲜效果,最大程度地保持其营养成分言另外,食物在此空间中处于非冻硬状态,取出食用时不需再解冻,这样既节省了解冻时间,又降低了冰箱的耗电量。
三、温室电冰箱控制功能特点
         惠而浦BCD-262E3S/G、BCD-272E3S/S系列三温室冰箱的结构示意图如图2所示,从上至下依次为冷藏室变温室、冷冻室。虽然不同型号的三温室电冰箱的具体控制过程不完全相同,但控制的基本方式还是相同的,只有了解了其控制特点,才能更好地对其进行检修。
         三温室电冰箱的控制方式均采用电脑控制方式,这有别于普通冰箱的机械控制式。惠而浦BCD-262E3S/G、BCD-272E3S/S系列三温室冰箱的电气接线图分别如图3、4所示,与普通双门电控型冰箱相比,最明显的区别是增加了电磁阀。电磁阀在冰箱制冷系统中起着切换制冷剂流向的作用,其换向动作由电控板根据温度设定及程序状态进行控制。
1.控制特点概述
         该系列冰箱控制板采用总线方式控制,冷藏室和冷冻室为直冷制冷方式,变温室为风冷制冷方式。制冷系统为三系统并联方式,每时只能有-回路制冷。冷藏与冷冻串联为第一制冷 回路;变温与冷冻串联为第二制冷回路;单独冷冻为第三制冷回路。
2.照明灯控制
         打开冷藏室门时,照明灯亮,但当冷藏室门连续打开时间大于2min后,系统自动关闭照明灯,并发出关门提示报警蜂鸣,同时冷藏温度区闪烁显示"dR"字符,关门后恢复原显示,报警解除。
         保鲜灯为单独电路,放置在果菜室后部。本系列冰箱保鲜灯为系统自动运行,无需人工操作。冷藏室开门时,保鲜灯按一定的规律闪烁工作,关门后保鲜灯在电控板的控制下进行工作。
3. 变温室风机控制
       变温室风机随着变温室制冷而工作,即电磁阀切换到变温室系统管路,且压缩机运转时,变温室风机开始运转;当电磁阀关闭变温室系统管路时,变温室风机停止工作。
4. 变温室电加热控制
        该系列冰箱的电加热器的组成是这样的:一根电加热管与一根电加热丝并联,然后串接一只温度保险丝。电加热管安装在变温蒸发器上,电加热丝安装在变温室接水槽中。温度保险丝的动作温度点约为73°C。
        进入化霜程序:当连续检测到化霜传感器低于一定的温度(一般低于5°C开始进行时间累积,高于7°C对时间累积进行清零),累积到一定的时间(大约30h,首次上电约为3h)后,冰箱启动化霜程序,电加热器工作。
        退出化霜程序:化霜时,电加热器工作,当时间达到30min, 或者化霜传感器检测到温度高于20°C时,电加热器停止工作,在停止工作10min后化霜结束。
        在化霜过程中,电控板会强制变温室停止制冷。
三、温室电冰箱制冷原理简介
        该系列冰箱所用制冷剂为R600a,制冷剂量为60g,其制冷系统如图5所示,压缩机排出高温高.压制冷剂气体,经左右冷凝器冷却成中温高压液体后,经过干燥过滤器、电磁阀、毛细管节流后变成低温低压的气液混合物,在蒸发器里蒸发成气体,从而进行制冷。制冷剂气体再回到压缩机从而循环。
        本系统有三条制冷回路,分别受冷藏室温控器、变温室温控器、冷冻室温控器的控制。制冷剂从压缩机排出,经由左冷凝器、右冷凝器、干燥过滤器、双联电磁阀、冷藏毛细管、冷藏室蒸发器、冷冻室蒸发器回到压缩机;冷藏室温度达到设定要求后,双联电磁阀动作换向,制冷剂从压缩机排出后改经左冷凝器、右冷凝器、干燥过滤器、双联电磁阀、变温室毛细管、变温室蒸发器、冷冻室蒸发器回到压缩机;在冷藏室温度变温室温度均达到设定值后,双联电磁阀动作,制冷剂从压缩机排出后再改经左冷凝器右冷凝器、干燥过滤器、双联电磁阀、冷冻毛细管、冷冻室蒸发器回到压缩机。在冷藏室温度、变温室温度、冷冻室温度均达到设定值后,压缩机停止运转。
三、常见故障检修
        该系列冰箱常见故障及其原因见表1。若部分器件出现故障,在温度显示区会显示相应故障代码。
