本系列冰箱能对部分电器部件进行自检,并对异常情况进行故障报警(液晶显示板上“冷藏室”字符下方进行故障显示)
  显示板上的菜单项目闪烁时,则表示出现了自检故障,如果长按下某一个按纽,则停止闪烁,10秒钟以后,在液晶显示屏上进行60秒的异常代码显示,显示发生故障时的检查部位。
  H14   过电流保护动作(软件)             H16       电流检测回路异常
   H17   过电流保护动作(硬件)             H1C      压缩机锁定,压缩机故障
  H21       DC电压异常                    H22    由于急减速导致的失步(位置推定故障)
  H23 由于急加速导致的失步                 H24       通信异常
  H30 冷冻室传感器断路                     H31       除霜传感器(冷冻)断路
  H32 冷藏室传感器断路                     H33       切换室传感器断路
  H34 制冰盘传感器断路                     H35       RT传感器断路
  H36 除霜传感器(冷藏)断路               H37       蔬菜保鲜室传感器断路
  H38 冷冻室传感器短路                      H39       除霜传感器(冷冻)短路
  H3L 冷藏室传感器短路                      H3H      切换室传感器短路
  H3C 制冰盘传感器短路                      H3d       RT传感器短路
  H3E 除霜传感器(冷藏)短路                 H3F      蔬菜保鲜室传感器短路
  H60 机械室电风扇马达锁定                   H61       冷藏室电风扇马达锁定
  H62 冷冻室电风扇马达锁定                   H63       机械室电风扇马达反转
  H64 冷藏室电风扇马达反转                   H65       冷冻室电风扇马达反转
  H71 冷冻室除霜故障                         H80       制冰盘马达动作不良
  H82 操作面板通信异常                     连续通讯1分钟以上失败了时
  HLL 低压侧制冷剂泄漏                    HLH      高压侧制冷剂泄漏
