该冰箱能对部分电器部件进行自检,并对异常情况进行故障报警(液晶显示板上“冷藏室”字符下方进行故障显示)
显示板上的菜单项目闪烁时,则表示出现了自检故障,如果长按下某一个按纽,则停止闪烁,10秒钟以后,在液晶显示屏上进行60秒的异常代码显示,显示发生故障时的检查部位
H14过电流保护动作(软件) H16电流检测回路异常
H17过电流保护动作(硬件) H1C压缩机锁定,压缩机故障
H21DC电压异常 H22由于急减速导致的失步(位置推定故障)
H23由于急加速导致的失步 H24通信异常
H30冷冻室传感器断路 H31除霜传感器(冷冻)断路
H32冷藏室传感器断路 H33切换室传感器断路
H34制冰盘传感器断路 H35RT传感器断路
H36除霜传感器(冷藏)断路 H37蔬菜保鲜室传感器断路
H38冷冻室传感器短路 H39除霜传感器(冷冻)短路
H3L冷藏室传感器短路 H3H切换室传感器短路
H3C制冰盘传感器短路 H3dRT传感器短路
H3E除霜传感器(冷藏)短路 H3F蔬菜保鲜室传感器短路
H60机械室电风扇马达锁定 H61冷藏室电风扇马达锁定
H62冷冻室电风扇马达锁定 H63机械室电风扇马达反转
H64冷藏室电风扇马达反转 H65冷冻室电风扇马达反转
H71冷冻室除霜故障 H80制冰盘马达动作不良
H82操作面板通信异常连续通讯1分钟以上失败了时
HLL低压侧制冷剂泄漏HLH高压侧制冷剂泄漏
备注:
重复发生故障时,按照发送信号的顺序进行液晶显示
