美的KFR-25GW/BP2Y全直流变频空调器故障代码
2015-07-29作者:中华维修整理1253
室内机显示屏 |
故障代码 |
含义 |
P0 |
1S内4次出现过流 |
P1 |
风扇电机转速异常 |
P2 |
室内主板与操作显示板通信异常 |
P3 |
室内热交换器过热或冻结 |
P4 |
室内温度传感器异常 |
P5 |
室内风扇电机超温保护期开路 |
P6 |
过零检测电路异常 |
P7 |
机型选择错误 |
P8 |
室内热交换器放冷风或化霜(显示HS) |
P9 |
压缩机顶部过热 |
E0 |
1H内功率模块发生4次异常 |
E1 |
室内,室外机通讯异常 |
E2 |
功率模块异常 |
E3 |
供电异常 |
E4 |
室外温度传感器异常 |
E5 |
室外盘管温度传感器异常 |
E6 |
排气管过热 |
E7 |
室外温度过高或过低 |
室外机电路板指示灯 |
故障代码 |
含义 |
L3 |
L2 |
L1 |
灭 |
灭 |
灭 |
正常运行 |
长亮 |
长亮 |
长亮 |
正常待机 |
灭 |
灭 |
长亮 |
负载电流异常 |
灭 |
灭 |
闪烁 |
压缩机排气管过热(暂没有) |
灭 |
闪烁 |
闪烁 |
室外环境温度传感器异常 |
闪烁 |
灭 |
闪烁 |
是外盘管温度传感器异常 |
长亮 |
闪烁 |
长亮 |
供电过压或欠压 |
灭 |
长亮 |
灭 |
功率模块工作异常 |
灭 |
长亮 |
长亮 |
压缩机顶部过热 |
长亮 |
灭 |
灭 |
通信电路异常(2MIN内不能通讯) |
长亮 |
灭 |
长亮 |
室外风扇电机转速异常 |
长亮 |
长亮 |
灭 |
1H内功率模块4次异常 |
灭 |
闪烁 |
灭 |
预热 |
