室内机显示屏
故障代码 含义
P0 1S内4次出现过流
P1 风扇电机转速异常
P2 室内主板与操作显示板通信异常
P3 室内热交换器过热或冻结
P4 室内温度传感器异常
P5 室内风扇电机超温保护期开路
P6 过零检测电路异常
P7 机型选择错误
P8 室内热交换器放冷风或化霜(显示HS)
P9 压缩机顶部过热
E0 1H内功率模块发生4次异常
E1 室内,室外机通讯异常
E2 功率模块异常
E3 供电异常
E4 室外温度传感器异常
E5 室外盘管温度传感器异常
E6 排气管过热
E7 室外温度过高或过低
室外机电路板指示灯
故障代码 含义
L3 L2 L1
正常运行
长亮 长亮 长亮 正常待机
长亮 负载电流异常
闪烁 压缩机排气管过热(暂没有)
闪烁 闪烁 室外环境温度传感器异常
闪烁 闪烁 是外盘管温度传感器异常
长亮 闪烁 长亮 供电过压或欠压
长亮 功率模块工作异常
长亮 长亮 压缩机顶部过热
长亮 通信电路异常(2MIN内不能通讯)
长亮 长亮 室外风扇电机转速异常
长亮 长亮 1H内功率模块4次异常
闪烁 预热
