康佳T2988P彩电开机屏幕无光,无声,待机指示灯亮
2007-12-11作者:1713
待机灯亮表明开关电源处于待机状态.开机后即处于待机状态可能的原因是:微处理器有故障,其34脚输出高电位;待机控制电路有问题,造成开关电源始终处于待机状态而无法转入正常工作状态;开关电源115V电源或10V电源负载过流,行输出级供给的27V电源过流,行输出级供给的13.9V电源过压引起保护电路动作.测量C831上有56V电压,表明确实处于待机状态.断开V471(可控硅)屏幕出现水平线.测C831上端电压恢复为115V.根据水平线判断故障出在场输出级,测量N301(TA8427K)2脚电压为0V(正常值为14.8V),同时发现N301发烫,查2脚外围元件未发现异常,更换N301,一切正常.本故障原因是场输出集成电路T8427K内部短路,造成电流过大,使27V电源过流导致保护电路动作。
