接修一台康佳LED50K510液晶电视,故障表现为三无,拆开机器,主板型号是35022965,电容CB912炸裂 F912坏,检查其他无明显短路,更换后有待机电压12v然后下降在7V,按二次开机后有时正常工作,有时不开机,不开机的时候电压是慢慢降至0v。电源管理芯片是36B65,不正常时2脚电压升至6V(正常是0.75V),1脚0V(正常1.25V)。
按照师傅的指点重点检查VDB908、RB908、RB909,在焊下散热片的下方,再拆下VDB908,果然是击穿了,用6.8V代换后正常了,此故障维修通病故障,试机一切正常。
