“SK”系列彩电的伴音信号处理电路是在“K”型机的基础作了适当的调整和改进,其公共通道、音/视频分离、AV/TV音频选择切换等电路与“K”型机相同,其工作原理和信号流程已在维修通讯上详细介绍,不再重复。其后的音频立体声处理和重低音处理则采用了新日本无线电公司出品I2C总线控制的三声道(R、L左右声道和超重低音声道)输出集成电路NJW1166,避免了原“K”型机由多个集成电路组成的复杂音频处理电路,有关NJwll66的特性和检修参考数据可参考本期第三篇的有关内容。
康佳P29SK061系列彩电的立体声功放和超重低音输出(部分机型选用)采用了两块二路功放输出的集成电路FDA2616,其电源供电均为开关电源直接输出的+25V。其静音控制电路分为关机自动静音和用户遥控静音电路,关机静音原理为,正常开机时,V202(A1015)的基极和发射极均接入+13V电源,电位相等,V202处于截止状态,这时通过VD201将c213充电至约+12.3V,关机时,开关稳压电源+13V消失,这时VD201反向截止,C213正极的充电电荷通过V202对地放电,V202导通,使得V201和V24l基极高电位,V201和V241的集电极分别与N202和N203的②脚相连,在正常状态时,N202和N203的②脚内部通过电阻与电源相接,②脚电压接近电源输入电压(约为23V),由于V20l和V24.1导通,IC内部电流的作用使N202和N203的②脚电压下降,内部放大器正相输入端电压下降,从而关闭N202和N203的音频功放输出。遥控静音控制是由主芯片TDA9373的④脚发出高电平静音信号,分别经VD213、VD214耦合至V202和V241的基极,使V202和V241导通,V202和V241的集电极电位下降,TDA2616的内部电流作用使N202和N203②脚电位下降,N202和N203进入静音状态。
