康佳LC-TM2008液晶彩电黑屏、无音、双指示灯亮
2007-12-30作者:1251
打开电源,红灯、绿灯均亮,按键也无反应,由此判断故障在数字板上的键控电路、快闪存储器电路N307、以及图像处理控制器PWl30的相关电路。根据维修经验,液晶电视要正常开机,在电源供电正常时,快闪存储器和PWl30外围晶振z402(1431818MHz)很关键,先测稳压块N817(3.3V)、N810(1.8V)、N811(1 8V)、N812(3.3V)电压输出均正常,再代换Z402晶振,故障依旧。因快闪存储器N307(AM29LV800BT)为贴片IC,拆装不方便,本着先易后难原则,测N307的电源输入脚,因该IC脚太细,我在红表笔上焊了1根针,这样就方便多了,测13脚3.3v、32脚3.3v、47脚3 3v、14脚3.3v,也都正常。再就每一个脚都测,测到N30712脚复位电压为1V(正常为2.8V),相差太大。沿着线路查,发现R352阻值无穷大,正常为3.3kΩ。烙铁一焊,该贴片电阻断了,代换R352后开机正常,图像伴音均正常。
