(1)XS300连接器
    信号及供电是通过该板上的2×16连接器XS300,排插XS30l(与AV板XS851)等构成通路,其中在XS300上的信号如图13所示:
点击放大
这些信号有来自CPU(38)、(39)、(40)、(41)脚所输出的字符R、G、B和字符消隐,从CPU⑦、⑧脚输出的I2C总线的串行时钟与串行数据,有从扫描格式转换板u1(27)、(28)、(29)脚输出的处理后的R、G.B和从(22)脚输出的快速消隐信号,还有从u1(34)、(35)脚输出的扫描格式转换后的行/场同步信号。此外还有供电电源。
该板上只有一块芯片IC,N30l(SDA9380),这是一块高级的偏转控制和RGB的处理器,实际上它的作用有:
  1)输出视频RGB,但输出的RGB并非输入的RGB,也就是说输入的RGB视频信号在N301要作调整。
  2)输出行、场激励信号,通过行、场输出电路产生合适的行、场扫描电流。
  3)输出或输入用以扫描补偿的控制信号。  SDA9380所用的标准行频为15kHz到19kHz或者是31kHz到38kHz,所有调节输出参数如Ew、EHT等都是由I2C总线控制的。
  RGB的处理有两种(方式),一种是RGB,另一种是YUV,由SVGA送入的。
  为了PAL、NTsc、MUSE标准和DTV标准,用倍行频在31.35kHz和38kHz之间自动切换,在监控模式下,用2位数输出控制B+和一个模拟输入到保护监视。
  (2)SDA9380内部框图。
  图14给出了SDA9380内部组成方框图,参考图14下一节介绍SDA9380的工作过程:
点击放大
  (3)N30l的工作过程。
  输入信号有:R/G/B信号从VGA接口经“铁线”(图纸上是N853⑦接(21)、⑨接(19)、(11)接(15),再分别送到 N852的⑦“R2”;⑨“G2”(11)“B2”,经N852切换后分别从(21)‘Ro”、(19)“GO”、(15)“BO”输出,又分别送到N301的(42)、(43)、(44)脚,又从XS300的(14)、(13)、(12)端分别引入从CPU输出的R、G、B,它们分别经R314,R319分压,R315,R318分压,R316、R317分压→又分别经C312、c313、c314加到N301的字符(51)、(52)、(53),该信号的快速消隐信号从XS300⑥→经R313加到N30l的(50)脚,还从XS300的⑨⑧⑦端分别引入从u1输出的R、G、B分别经C318、C319、C320加到N301的(46)、(47)、(48)脚,从XS300⑩端引入U1输出快速消隐信号。此外,还从XS300的①、(32)端引入从u1输出的HS/VS(同步信号一已倍频的)送到N301的(16)、(18)脚,还从XS300(15)、(14)端引入从CPU⑦、⑧脚输出的I2c总线信号,分别经R330、R331加到N30l的⑧、⑨脚。
  N301的供电脚有⑩(数字)3.3v,输出,又分别送到N30l的(19)脚(模拟电3.3v),(22)脚(模拟电3.3v),(28)脚(模拟电3.3v),(41)脚(模拟3.3V),(54)脚(模拟电+8v),(61)脚(数电3v)。
  一视频信号(R、G、B)
  三组不同信源的R、G、B分别从不同的引脚进入N301,它们分别经各自的箝位电路(恢复直流成份)一各自的矩阵电路,改变R、G、B为Y、U、v,然后都加到转换开关电路,在I2C总线信号的控制下,完成“三选一”,在这同时,从(49)(50)脚引入的快速消隐信号也被送到“转换开关”电路,被选的Y、U、V,其中Y分两路:一路作为扫描速度调制信号从⑩脚输出,(参见8/10图纸),另一路被送到黑电平扩展电路,而u、V两分量被送到色饱和度控制电路,它们均受I2c总线数据控制,自动调节,然后两路信号均被送到RGB矩阵电路,产生三基色RGB信号,再经计量脉冲电路一对比度控制电路(I2C总线信号控制)→亮度控制电路(I2C总线控制)→亮度延迟电路→蓝伸展电路→峰值驱动限幅电路→缓冲输出级→分别从(55)、(56)、(57)脚输出R、G、B。
  一偏转处理
  行同步信号从N30l(18)脚输入,场同步信号从(16)脚输入,进入的同步信号先送到控制电路,从内部框图看出,内部设有一个晶振(行振荡器),②、③脚外接的晶体X301(22.1184MHz)组成VCO,它产生的行频送到行锁相环路,与(18)脚输入的行频作鉴频比较,锁定后作为内部输出,①脚为外部cLKl(时钟一用作行振荡输入),④脚为转换开关的控制信号,当u4为“L”时,开关接内部,当u4为“H”时,开关接外部引入,P3460T/P2902T机④脚接地,固定为低电平,所以用内振荡,并且①脚空着,(17)脚是开关转换控制脚,即在1fH模式与2fH模式转换,当u17为“L”选fH=fH’;当u17为“H”时选fH=2fH’,P3460T/P2902T的(17)脚接3.3V,为高电平,所以选用2fH,⑤脚也与内部控制电路有关,它有正常工作模式和测试模式两种状态,当U5为“L”时对应为正常工作模式,当U5为“H”时,对应为测试模式,P3460T/P2960T实用接地,为低电平,所以电路处理正常工作模式,它关系着④、(12)、(13)、(14)、(15)、(17)、(49)、(50)、(63)、(64)脚的状态。通过I2C总线(数据)2fH送到行驱动程度控制信号输出电路,然后从(12)脚输出,经V301缓冲器→XS300(28)端→XS802①。(21)脚有一个行逆程脉冲延迟校正信号输入送到内部行输出电路,它从SX300(27)脚引入(从电源板上的XS405送到XS802②过来)。
  场是双极性锯齿波从(26)、(27)脚输出,分别经R338、R34l→XS300(22)、(21)→XS004(22)、(21)→B802(5)、⑥脚。 点击放大
 (31)脚有一个极高压监视信号输入,也是引入行逆程脉冲,从XS300(32)脚引入→R347→N301 (31)脚,若经R347后其电压超过5.1V,则VD304稳压管被击穿,5.1v加到(31)脚,而(31)脚内部接有保护电路,使其起动工作。
 (30)脚是场锯齿波反馈电阻上的电压输入,它从SX300(23)端引入,经L307、R345→C332→地,取Uc332加到(30)脚,然后也作用到内部保护电路,当达到或超过规定值时,保护电路起动工作。
  (24)脚输出东/西枕校场频抛物波→经R335→V302缓冲→L306→XS300(29)端。
  (4)后端处理板N301各引脚电压见下图。
