接修一台康佳P21FA071彩电,指示灯不亮经过检查是行管V402击穿,换后+B电压在100V—130V之间摆动,刚开机时电压为128V二次启动后高压帽有打火声随后+B电压降至100V行停振,而后+B电压又升至128V,为了判断故障部位把行输出的连线断开,接假负载用15W的灯泡试机+B电压为128V,在测试+B电压时不小心表笔触到C423的一端造成N401LA7840损坏R418开路,R939开路V473击穿,更换后电源+B电压为108V,电视机正常了,认为是电视机有开焊对有怀疑的地方补焊一遍,结果出现今天观看正常第二天开机有出现了这个故障用镊子把N902的3 4 脚短路一下就有一切正常了,不是焊接不良的原因了,用棉欠粘酒精分别检查光电耦合器N902 V902 VD914 VD915 V904无效,换C919 0.47UF C915 1UF C913 47UF,结果第二天又出现了原来的毛病,换了C920观看了3 4天没有出现问题应该没有问题了。
资料来源:www.520101.com
