康佳LC-TM2611有声无图,背光灯不亮
2017-05-16作者:2136
故障分析与检修:由于背光灯不亮,可能24V直流供电不正常,或是逆变器开关信号不是高电平,或是逆变器坏,反正灯管坏的不多。开机后,首先检查电源板上24V输出,结果是24V正常,但24V进入逆变器后有个6.3A的保险,该保险一端为24V正常,一端为零,经检查保险已开路。进一步寻找保险开路原因,发现24V逆变器供电端对地为几欧,显然已对地短路。断开各路灯管的升压电路,24V供电端还是对地短路,最后发现逆变器上有两个电解电容和两个瓷片电容是用来为给24V直流供电滤波的,一个个断开后,其中一个叫C47的瓷片电容对地短路,将其换下后,由于分公司没6.3A的保险,用了两个CRT彩电上的保险并联做为逆变器上的保险3.15×2=6.3A 。换上后,一切正常。
