康佳液晶奇美屏V260B1-L01逆变器维修
2017-05-16作者:3386
故障现象:开机声音正常无背光,测逆变器排插CN1①②③④⑤脚24V供电正常,测CN1第(12)脚背光灯开关信号电压5V正常,测控制芯片OZ964GN的第⑤脚供电没有电压(正常为4.94V),该脚供电受Q23控制,测Q23基极没电压,正常应该是高电平让Q23导通,断开Q23基极所接二极管D7,开机背光马上就亮啦,图像声音都正常,正常机子开机被光要延时机秒。关机把D7重新接好,更换D7另一端所接比较器BA2902F后试机故障排除。
