康佳LC-TM3719液晶彩电开关电源采用盛泰STA200TV型电源板,集成电路采用UC3843+TDA16888组合方案,本文将介绍其主要特点及维修技巧。
一、电源板简介
康佳LC-TM3719液晶彩电电源板工作原理维修图解见图1所示,电路组成方框图见图2所示。
该电源板由三部分组成:一是以驱动控制电路UC3843(U2)为核心组成的副开关电源,为主板上的微处理器控制系统提供+5VSB和+30VSB两组电压,同时为主开关电源驱动控制电路TDA16888(U1 )提供VCC1工作电压;二是以驱动控制电路U1的1/2为核心组成的PFC功率因数校正电路,并将市电整流滤波后的低电压提升到+400V,为主电源供电;三是以驱动控制电路U1的1/2为核心组成的主开关电源,为负载电路提供+24V和+12V的电压。
待机采用切断PFC功率因数校正电路和主开关电源驱动电路U1的vCC1工作电压的方式,主开关电源停止工作。接通市电电源后副电源首先工作,产生vCC1电压和+5VSB电压,其中+5VSB为控制系统提供电源,二次开机后开关机控制电路将vcC1电压送到驱动电路U1的⑨脚,PFC功率因数校正电路和主电源启动工作,为整机提供+24V、+12V电压,进入开机状态。
采用UC3843+TDA16888组合方案有多种保护方案,一是在副开关电源初级电路,围绕驱动控制电路UC3843的保护功能,设有过压、欠压、过流保护电路; =是在PFC功率因数校正电路和主开关电源在开关电源的初级电路,依托驱动控制电路TDA16888的保护功能,设有过压、欠压、过流保护电路;三是在主开关电源的次级设有以模拟晶闸管电路为核心的过流、过压保护电路。上述保护电路启动时,开关电源停止工作。
该电源板的集成电路引脚功能和维修数据见表1、表2所示。
二、电源板维修
康佳LC-TM3719液晶彩电电源发生故障,造成液晶电视无电源或电源电压不稳定等原因,引发三无故障。其中副开关电源发生故障,同时牵连主开关电源无启动电压不工作,往往引发三无故障。检修时,可根据保险丝是否烧断、测量开关电源输出电压和电源电路关键点电压的方法,判断故障部位。图3是该电源板维修步骤流程图,供维修时参考。
1.开机三无,保险管F1烧断保险管F1烧断说明开关电源有严重的短路情况,原因有四个方面:
(1)市电输入交流抗干扰电路及整流滤波电路发生短路故障。主要检查交流抗干扰电路Y1、CY2、THR1、R8A、RK9A、ZNR1、CX1、LF1、CX2、LF4,整流全桥BD1、滤波电容CX3、CX4、PFC功率因数校正电路的滤波电容器C1、副电源的滤波电容器C49是否击穿短路。
(2)PFC电路发生短路故障。该电路中只有大功率场效应管Q1、Q2击穿短路才会导致保险管F1烧毁。造成Q1、Q2击穿短路的原因有三个:一是推动管Q4、Q15击穿短路;二是模块TDA16888出现故障;三是Q1、Q2本身质量欠佳。
(3)主开关电源发生短路故障。末级大功率MOSFET开关管Q11、Q3击穿短路,将会导致保险管F1被烧毁。实际维修中,当测得滤波电容C1正端对地短路,而断开Q11漏极后短路现象消失,则判定Q11.Q3主开关电源出现故障。
(4)副开关电源发生短路故障。实际维修中发现保险管F1被烧毁,测得滤波电容C49正端对地短路,而断开D6或副开关变压器T1后短路现象消失,则表明副开关电源出现故障。如果测量MOSFET开关管Q9击穿短路,应检查Q9漏极的ZD5、D3是否发生故障,驱动控制电路UC3843是否性能变坏。只有通过对上述几方面的检查,确认电路已无故障隐患,方可换上新的保险管或Q9开关管,否则新换的保险管或开关管将再次损坏。
2.开机三无,指示灯不亮
如果测量保险丝F1未断,首先测量滤波电容C832正端是否有300V电压。若无,应检查AC220V市电输入、前端交流抗干扰电路及整流滤波电路是否有开路及虚焊现象;若电压正常,主要是副电源和主电源电路发生故障未工作,可通过观察指示灯是否点亮判断故障范围,如果指示灯不亮,故障在副开关电源,否则故障在主开关电源。主要对以下电路进行检测。
(1)测量副开关电源输出的5V电压是否正常。如果副开关电源无5V电压输出,指示灯不亮,则是副开关电源故障。首先测量uC3843的⑦脚有无启动电压;无启动电压检查⑦脚外部的R80A//R80B和R80C//R80D启动电路是否断路,滤波电容器C8是否失容、漏电,⑦脚内部电路是否短路。
(2)如果⑦脚电压正常,则检测⑥脚有无激励脉冲输出,如果无输出,则是UC3843电路故障,-是检测副电源次级整流滤波和负载电路是否发生严重短路故障;二是检测uC3843的外部元件,如果上述检查正常则代换uC3843;如果uC3843的⑥脚有激励脉冲输出,则是⑥脚外部的MOSFET开关管Q9故障。
(3)如果测量uC3843损坏,可用UC3842进行替换,但由于uC3842的启动电压不得低于16V,因此,替换后应使uC3842的启动电压达到16V以上,否则,电源将不能启动。
3.开机三无,指示灯亮
如果副开关电源输出的+5V电压正常,且指示灯亮,測量主开关电源无电压输出,则是PCF功率因数校正电路或主开关电源发生故障。
(1)首先测量TDA16888的⑨脚是否有15V左右的vCC1电压,,如果无vcC1电压,测量待机控制电路U8A的②脚是否为开机高电平,如果为低电平0V,则是主板微处理器控制电路故障,未发出开机信号;如果U8A的②脚为高电平,但TDA16888的⑨脚无vCC1电压,则检查U8A、Q6、U5、Q5待机控制电路。
(2)如果测量TDA16888的⑨脚VCC1电压正常,则测量其⑧脚有无PFC激励脉冲输出,⑧脚有无PWM激励脉冲输出,如果无激励脉冲输出,一是检测主开 关电源次级整流滤波和负载电路是否有严重短路故障,二是测量TDA16888的外部元件是否正常,三是更换TDA16888试之。
(3) 如果测量TDA16888的⑧脚有PFC激励脉冲输出,10脚有PWM激励脉冲输出,则是功率输出电路MOSFET大功率开关管电路故障,PFC电路检查推动电路Q4、Q15和功率输出电路Q1.Q2开关管;PWM主电源电路检测推动电路Q13、Q12和末级输出电路Q11、Q3,电流取样电阻R2是否烧断变大。
4.保护电路维修
如果开机的瞬间主开关电源有电压输出,然后降到0V,则是以模拟晶闸管为核心的过压、过流保护电路启动所致。
(1)测量关键点电压 ,判断是 否保护。在开机的瞬间,测量保 护电路的Q8的基极电压,正常时为低电平0V。如果开机时或发生故障时,Q8的基极电压变为高电平0.7V以上,由于Q8的基极外接过压保护和过流保护三路保护检测电路,为了确定是哪路检测电路引起的保护,可在开机后、保护前的瞬间速测D15~D21、D20的正极电压,如果D15的正极电压为高电平,则是+12V、+24V过压保护检测电路引起的保护,重点检查R54、R53,误差放大电路U11,光电耦合器U4,如果输出的+12V、+24V电压正常,则检查过压保护检测电路;如果D20的正极电压为高电平,则是+12V过流保护检测电路引起的保护,重点检查+ 12V负载电路或其过流检测电路;如果D21的正极电压为高电平,则是+24V过流保护检测电路引起的保护,重点检查+24V负载电路或其过流检测电路。
(2)解除模拟晶闸管保护,观察故障现象。确定保护之后,可解除保护,开机测量开关电源输出电压和负载电流,观察故障现象,确定故障部位。为了防止开关电源输出电压过高,引起负载电路损坏,建议先接假负载测量开关电源输出电压,在输出电压正常时,再连接负载电路。
全部解除保护:将模拟晶闸管Q8的基极对地短路,也可将模拟晶闸管电路与光电耦合器U5的①脚之间断开,解除保护,开机观察故障现象。
逐路解除保护:逐个断开取样电路模拟晶闸管电路Q8基极之间的连接隔离二极管D15、D20、D21。每解除一路保护检测电路, 进行一次开机试验,如果断开哪路保护检测电路的隔离二极管后,开机不再保护,则是该电压过高引起的保护。
例1:开机三无,指示灯不亮,保险管F1烧断。分析检修:保险管F1烧断说明开关电源有严重的短路情况。测量大滤波电容器C1两端电阻为0,确定主开关电源发生严重短路故障。先断开主电源大功率开关管Q11的漏极,测量C1两端电阻恢复正常,判断主电源MOSFET开关管Q11、Q3电路发生短路故障。
测量Q11、Q3各极之间电阻,发现Q11、Q3均击穿短路,测量Q3漏极电阻也烧焦。向前测量驱动控制电路TDA16888的各脚电阻,发现10脚与⑨脚之间漏电,判断TDA16888内部损坏,造成末级开关管击穿。更换TDA16888、Q11、Q3、R2和保险丝F1后,故障彻底排除。
例2:开机三无,指示灯不亮,保险管F1烧断。分析检修:保险管F1烧断说明开关电源有严重的短路情况。测量大滤波电容器C1两端电阻为正常,判断故障不在主开关电源;测量副电源的供电电路C49两端电阻为0,判断短路故障在副开关电源。
对副开关电源进行检测,发现开关管Q9击穿,測量Q9的漏极电阻R87烧焦,检查Q9外部电路,D16击穿、R90烧焦,开关变压器T1初级并联的D3断路。由于UC3843的⑥脚外部元件烧焦,重点测量uC3843各脚电阻,发现UC3843的⑥脚与⑦、③脚之间击穿,内部电路损坏。全部更换UC3843、Q9、R90、D16、D3、R87和保险丝F1后,故障排除。
例3:开机三无,指示灯不亮,保险管F1完好。分析检修:测量副电源无电压输出,测量副电源滤波电容C49正端电压300V电压,测量UC3843的⑦脚电压为6V左右,低于正常值8.5V。对⑦脚外部电路进行检测,发现电容器C8容量减小,造成⑦脚电压降低,UC3843欠压保护。更换C8后,故障排除。
例4:开机三无,指示灯亮。分析检修:首先测量副电源输出电压正常,但主电源无电压输出。测量滤波电容C1正端电压为300V电压,测量主电源开关变压器T2的次级整流滤波电路也无短路击穿故障,测得TDA16888的⑨脚开机的瞬间有电压,然后电压丢失,判断模拟晶闸管保护电路启动。
测量模拟晶闸管保护电路Q8的基极电压为0.7V,进一步判断该保护电路启动。采取解除保护的方法维修,断开与负载电路的连接,接假负载,短路Q6后,逐个断开保护检测电路隔离二极管D15、D21、D20,进行开机实验。当断开D15后,开机不,再发生保护故障,此时测量开关电源输出电压过高,其中24V电压高达28V。对可能引起过压保护的稳压控制电路进行检测,发现分压取样电阻R54阻值变大,造成误差放大电路U11的R极电压降低,输出电压升高。更换R54后,开机输出电压恢复正常,连接负载电路和保护电路D15后,也不再发生自动关机故障。
