接修一台康佳液晶彩电,采用34005553(KPS300-01)电源板,主、副电源均无输出。通电测量+5V、+12V、+24V均无输出,检查开/关机控制电路无异常,检查副电源芯片NB901、光耦NB950及开关变压器TB901等也都正常。测+5VSB输出端对地电阻无明显短路,但阻值偏小,分析是整流管DB951、DB952有问题。断开一只引脚测量,发现DB951正向电阻(RX1挡测)为10Ω,反向电阻为82kΩ,而正常时应为无穷大,说明反向漏电。更换DB951,故障排除,相关电路见图1。
小结:采用两只或多只二极管并联是为了增大整流输出电流。电源板号不同,有的采用两只分立二极管并联,有的则采用双整流二极管组件,如MBRB2045CTG、MBRB20100CT等。
