接修一台50英寸康佳液晶电视,黑屏,控制功能与伴音均正常。根据故障现象分析,怀疑灯条损坏。拔下电源上的灯条供电插头,用灯条检测仪分别测量两组灯条,一组发光正常,一组不发光,说明故障确系灯条损坏所致。小心翼翼地拆开液晶屏,用灯条检测仪单独测量灯珠,发现L9损坏。用热风枪焊下L9,如图1所示,然后换上同规格的灯珠,上电开机,灯条上的灯珠全亮。装好液晶屏后试机,故障排除。
