第三天再开机,故障再现,分析应该是电源不良。更换CQ1265RT,无效。观察故障时的症状,应该是某种原因引起保护电路启动。测OM8373 36脚高压检测端为2V,故障时在0V与2V之间跳变。查高压取样电路,C918两端电压为18V,正常,此时电视图声正常,不能等到故障出现时再测。在R983上并联一只27k电阻(以提高取样基准值),试机,无效。再检查,发现按压电路板时故障出现,一定还有接触不良或印刷线路断裂之处。测故障出现时OM8373的39脚、14脚供电端电压降低,顺线查开关电源输出的12V电压亦降低。查电源取样电路,如图1所示,发现光耦N902被热熔胶覆盖(此前曾遇到过黑胶底下焊点开焊的问题,不可不查)。
慢慢刮掉胶体,发现光耦一脚开焊,焊好后故障彻底排除。此前曾多次发现胶体覆盖的元件虚焊的问题,但本机电压异常即自动待机,难以区分待机在先或电源异常在先,致使维修过程困难重重。如一开始带假负载测试电源,可能会加快维修进程。
