接修一台康佳LC-TM2008型液晶彩电,开机后三无。观察电源适配器指示灯亮,测其输出电压有13.5V,正常(空载状态),故障锁定在主板上。拆下机器,通电试机,发现主板上的红色指示灯有一点暗光,说明电源电压已送到了主板。由于红色指示灯发出的是暗光,怀疑该机主板供电电路存在短路现象。查看电路图纸,灯供电是+12V通过插头插件xs802接入电路板,然后分为两路:一路送往模拟电路板,供屏高压电路及伴音电路等;另一路则送到数字电路板。分别脱开模拟电源保险及数字电源保险测量,发现数字电源电路的对地电阻为120Ω, 说明该电路存在短路现象。
相关电路见图1,主板12V 通过集成电路N815(MP1410ES)稳压成5V后,再经N817(3.3V)、N812(3.3V)形成3.3V,3.3V再经N810(1.8V)、N811(1.8V)形成主板所需各路电压。
脱开电感L827,测N815在路电阻,发现电源输入②脚对地电阻不正常(120Ω)。更换N815后开机,发现该集成电路冒烟,立即断电。逐一测量其外围元器件,发现二极管D808(FM5820)已击穿短路。换用同型号二极管和N815后开机,一切恢复正常,故障排除。
