去年接修一台康佳T2988H不开机,听用户介绍说,这个电视用三个维修人员修过,并且换过三个高压包也没有解决问题。这是经人介绍,用户打电话让我上门给维修的。
        开机后,听见有高压启动声,随后主电压降为75伏,开机同时测量限流电阻两端电压为零,说明行停止工作。怀疑高压包有问题,可是主电压降为75伏是保护造成的,保护的原因主要是行电流大,主电压高或者保护电路自身原因,试将行供电断开,主电压不保护,可是一接行就保护了,这仍然不能断定是高压包的问题,因为主电压异常也会保护,如果主电压正常时出现保护,行应该工作,但行电流大并且行管短时间内发热严重,可是这个行管一点也不发热,电流也没有,这说明是电源异常引起的保护。前几个师傅可能是没有仔细检查就换高压包,结果没有成功修复,有的师傅说是高压包质量不好,甚至说是显像管坏了。
        我仔细检查电源部分三极管,二极管电容器没有发现问题,将保护稳压二极管VD472断开,主电压为150伏,显然是电压供电异常引起的,再进一步检查发现取样电阻R913(100K)变质为170K,将此电阻换新主电压正常130伏,又将旧高压包换上一切正常。修复成功。
