一台康佳LED55X8000D(MSD6I988心)型液晶电视机,开机后出现三无,指示灯不亮。此类故障应重点检查主板。首先检查主板电源排插XS803的⑤脚5V、③脚12V电压是否正常,然后检测主芯片N501的供电电压是否正常,再检测N806(WL2004N33G)是否有问题。N806相关电路截图如图1所示。
      此例属于N806损坏,更换N806即可。
      后记:由于N806损坏造成XS803③脚无12V电压、N501无3.3Vstb电压(该电压由芯片N806产生),从而引起此故障。
