康佳LC32HS01彩电开机无光
2017-05-16作者:3019
该机器遥控开关机正常.就是屏无光.检查主板各控制点电压正常.没有12V和24V.把电源板拆下来接上灯泡负载12和24V电压正常.估计是主板问题.检查主板没有发现短路和漏电现象.主板能开关机.控制电压又正常.主板应该是正常的.没办法只有怀疑逻辑板了.会不会是它过流引起电源板保护.于是拔掉LCD排线.通电开机屏马上亮起来了.检查逻辑板的保险居然没有坏.检测12V升压后面的电路.发现DC转换开关9435后面的一个贴片电容短路了.更换电容试机一切正常.
