由于电源板工作于高电压、大电流状态,又暗藏于液晶彩电独窄的空间,散热不良,与液晶彩电其他单元电路板相比,电源板的故障率相对较高,电源板的维修和代换资料是液晶彩电维修的重要资料,本文将康佳及TCL液晶彩电电源板电路组成和输出电压资料收集在一起,分别见表1、表2,供维修或代换电源板时参考。代换时需挑选输出电压相同、输出电流和功率等于或大于被代换的电源板,并注意开/关机控制的匹配问题。
         说明: 1.“电源板型号”:采用字母作为电源板型号,采用数字作为电源板编号;无型号的电源板标注的是应用于液晶彩电的机型型号。
         2.“应用机型”:因受表格限制,只标出一两种机型。
         3.“开关电源部分”:开/关机控制指的是电源板上的开/关机控制电路,不含主板上的开/关机控制。“交流”是指继电器控制主电源的AC220V供电;“主振荡”是指控制主电源驱动电路是否起振,开机时对该振荡电路不产生影响,待机时迫使该振荡电路停止振荡,主电源停止工作。“降压”待机是指控制稳压电路,将主电源输出电压降低,使负载电路因供电不足而停止工作,为了不使主板控制系统供电的副电源电压降低, .往往设有副电源供电切换电路,弥补其供电不足;vCC是指控制PFC和主电源驱动集成电路的vCC供电;24V、12V、5V输出是指控制次级整流滤波后的相关电压输出。
         4.“背光灯部分”:采用的集成电路是指振荡驱动控制电路和推动放大集成电路,不含升压输出MOS复合开关管和保护检测电路。“变压器”是指背光灯升压变压器的数量,若是LED背光灯,表示输出电压等信息;灯插座是指接背光灯管的插座数量, x号前面的数字是插座引脚数,x号后面的数字是插座数量,如“4x2,2x2"表示4脚插座2只,2脚插座2只,以此类推;LED背光灯是指背光灯串的数量。
        5.表中标注“无”指的是电源板上无相关电路,无副电源是指无独立的副电源,控制系统5V供电电压多由主电源提供:背光灯部分全“无”,则该电源板无背光灯部分,是独立的电源板;表中标注“-”为无相关信息。
        6.本速查表根据电源板电路图编制,个别电源板电路图只标注集成电路编号,无集成电路型号,电路组成与输出电压可能与电源板实物有差别,应用时以电源板实物的电路组成与输出电压为准,本表仅供参考。
