故障机型:T25SE358
故障现象:指示灯亮,屏幕中间有一四周变小的光栅。
分析与处理:面板按键与遥控器失灵,指示灯亮,三无,几分钟后屏幕上四周变小的光栅,测B+135V正常,分析故障可能在CPU ,查CPU(N301)供电脚正常。当检测CPU(N301)的52脚2.5V,58脚0V时,断定是58脚不正常。但查58脚外围元件VD601、C616、R602都正常,只有分别断开N207 的23、24脚,N601 的5、6脚、高频头SDA、SCL脚,N301 的58脚还是0V。只能代换N601 、N301晶振Z601。还是不能解决。当焊开N601 的52脚外围的CD602检测时,发现该管漏电。代换后一切正常。
另T25SE358故障是刚开机时图像声音都正常,无规律出现面板按键,遥控器失灵,死机。查出是N301 58脚外接的VD601坏,更换后正常。
