开机红色指示灯亮,按待机键无反应,呈三无状态。
    测开关电源+B端对地电阻值,无明显短路现象,脱开FBT③脚,即脱开行负载,在+B两端并上100W/220V灯泡,测+B电压为140V(图标值为130V),认为基本正常,怀疑该机已进入保护状态。该机有三种保护,见附图:(1)行过流时,V404导通、VD904导通,V913触发导通;(2)场过流时,V410导通、VD905导通,V913触发导通;(3)当某种原因(如逆程电容容量变小等),引起FBT高压过高时,则VD413取样电压亦升高,VD903导通,V913导通。重新接上行负载,开机分别监测VD903、VD904、VD905两端反向电压,均无异常,可见该机并未进入保护状态。测行推动管V401 b极电压为0.44V,c极电压为63V,说明行推动信号已输出。测+180V电压,基本正常,测IA7688 40脚Vcc端无电源,LA7838①脚Vcc端无电压,再查附图中N403输入端亦无电压,结果发现VD413已脱焊。
    笔者检修同类机型多台,其中因VD413脱焊占有一定比例。
