接修一台康佳LED42IS97N( 1BOM)彩电(机芯:MST6i78),图像呈负像。该机图像类似照相底片,决定先测量LVDS(低压差分信号)格式选择端的电压。查资料得知,LVDS插座XS501的D脚为LVDS格式选择端,实测电压为3.3V,正常。怀疑软件有问题,进行软件升级后故障依旧,难道逻辑板坏了?
       由于手头无该型逻辑板资料,决定先检查主板上主芯片MST6M20(N302)的LVDS信号输出电路,在确认无问题后再检修逻辑板。测量该部分电路中电阻的在路阻值,发现N302的116脚外接电阻R326开路,如图16所示。换新后试机,故障排除。
